колориметрия >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: колориметрия
RTE225
Ранг: 7
29.05.2021 // 12:58:01
Всем добрый день! Определяем количественное содержание ионов марганца методом колориметрии. Два цилиндра с мешалками, в одном исследуемый раствор, другой титруем перманганатом, до тех пор пока визуально интенсивность окраски не будет одинаковой. Собственно возникает вопрос на сколько хорош этот метод? Есть существенные минусы, которые нужно учесть при полученных результатах?
transformer
Ранг: 177
01.06.2021 // 22:06:13
не могу ничего сказать о колориметрии, мы марганец в рабочей зоне и промвыбросах делаем на ФЭКе. очень милый анализ
Marat
Ранг: 1788
03.06.2021 // 7:03:09
transformer , ФЭК расшифровывается, как фотоэлектрический(электронный) колориметр)
Marat
Ранг: 1788
03.06.2021 // 7:07:35
RTE225 пишет:
Так Вы определяете перманганат-ион. В принципе, это нормальный полуколичественный метод. Обычно готовят ряд растворов с разной концентрацией. Но в Вашем случае раствор перманганата калия не имеет устойчивой окраски, поэтому используют свежеприготовленный раствор.
И да, самое главное, цилиндры должны быть максимально одинаковыми. И вроде, надо смотреть на цилиндры сверху.
Шушечка
Ранг: 518
03.06.2021 // 7:08:20
RTE225 пишет:
ну у вас все таки не колориметрия, а титрование. При визуальной колориметрии готовятся серия растворов с разной концентрацией известной и добавляются одинаковые количества реактивов . В зависимости от концентрации исследуемого компонента, окраска растворов уменьшается/увеличивается. А так , судя по вашему методу любое титрование можно назвать колориметрией. Может подробнее как то методику? Пока очень мало информации
RTE225
Ранг: 7
03.06.2021 // 21:46:08
Шушечка пишет:
RTE225 пишет:
Определение оксида марганца (П).
Для определения небольших количеств марганца может быть применен
метод колориметрического титрования. Сущность метода заключается в
сравнении интенсивности окрасок исследуемого раствора и стандартного
раствора перманганата калия. Окисление марганца (II) до марганцевой
кислоты проводят в серно-фосфорнокислой среде с помощью периодата калия.
Для окисления 0,1 г марганца требуется 1 г KIO4. Для выполнения
колориметрического титрования используют два цилиндра с мешалками,
размещенных в специальной подставке.
Отбирают пипеткой определенный объем (5 – 10 мл) фильтрата,
полученного после отделения кремнекислоты (раствор 1), разбавляют его
дистиллированной водой до 50 мл, прибавляют 3 мл серной кислота (пл. 1,84),
1 мл фосфорной кислоты (пл. 1,69 г/см3
) и 0,2 – 0,3 г периодата калия.
Нагревают почти до кипения и выдерживают при этой температуре 5 – 10 мин.
Если после пяти минутного нагревания розовая окраска не появляется, то
снижают кислотность раствора прибавлением 1 мл разбавленного аммиака
(1:1) и продолжают нагревание до появления устойчивого розового
окрашивания.
Раствор охлаждают, переносят в цилиндр для колориметрирования,
обмывая стенки цилиндра водой, доводят раствор в цилиндре до метки
(100 мл). С помощью стеклянной мешалки раствор тщательно перемешивают.
Во второй цилиндр наливают 3 мл серной кислоты (пл. 1,84 г/см3
), 1 мл
) и около 80 мл воды. Затем из бюретки
постепенно добавляют во второй цилиндр 0,01 н. раствор перманганата калия,
перемешивая мешалкой раствор после добавления каждой новой порции
перманганата и сравнивая окраску с окраской раствора в первом цилиндре.
Титруют до тех пор, пока окраска в обоих цилиндрах не будет одинаковой
(рассматривать сверху, не вынимая мешалок). Когда окраски будут равны,
добавляют во второй цилиндр воды до метки и, если требуется,
дотитровывают несколькими каплями перманганата.
Это из методики.
ВИБРОТЕХНИК, ООО ВИБРОТЕХНИК, ООО
Разработчик и производитель лабораторного оборудования для измельчения и рассева материалов.
Marat
Ранг: 1788
04.06.2021 // 6:34:11
RTE225, ради интереса попробуйте определить точку эквивалента "с помощью" разных лаборантов. Когда я был студентом, у нас в группе было несколько человек, которые всегда занижали/завышали результат.
Шушечка
Ранг: 518
04.06.2021 // 8:46:21
Marat пишет:
Абсолютно поддерживаю... зачастую визуальная колориметрия страдет из-за разного воприятия окраски исполнителй. Пару раз потенциометрического титрования и все наладится)))
