Свинец из стандартного образца не воспроизводится методом АЭС с ИСП >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Свинец из стандартного образца не воспроизводится методом АЭС с ИСП
anastasia-baranova
Ранг: 10
11.06.2021 // 7:35:59
Работаем на атомно-эмиссионном спектрометре ICAP 6500 Duo, и столкнулись с такой проблемой. Прислали значит нам стандартный образец, с содержанием свинца 43%, по началу всё было хорошо, мы воспроизводили данную концентрацию. Но спустя некоторое время, прибор выдает 33-37% хоть ты тресни. Пробовали графики строить каждый раз, на солянке, на азотке, добавляли калибровочные точки, убирали, не помогает. Может кто-то знает с чем это связано? И самое интересное, что чистый гранулированный свинец прибор воспроизводит. (стандартный образец разлагаем сплавлением)
DrG
Ранг: 444
13.06.2021 // 9:48:45
а олово воспроизводит?
другую линию пробовали?
внешний стандарт?
внутренний стандарт?
разбавлять в 2 раза?
разбавляете насколько сильно? (сплавляете, но потом ведь все равно в водный раствор?)
А свинец гранулированный воспроизводит - это как? 99.9 +- 2%?
еще буфер ионизации может понадобиться (а у Thermo генератор всего 1250 Вт, может и не хватить).
Кстати, да, возможно, в этом и проблема - варьирующееся содержание Na, K, Ca, Mg приводит к очень разным параметрам плазмы. Неважно - из пробы, из кислот, из воды.
DrG
Ранг: 444
13.06.2021 // 9:49:42
я правильно понял? свинца в образце 43, олова ~55 + мелочевка?
anastasia-baranova
Ранг: 10
15.06.2021 // 8:09:55
DrG пишет:
внешний стандарт?
Перепробовали все линии, на которых строятся хорошие графики, разные параметры плазмы делали.
Олово правда не смотрели, оно может как-то повлиять?
По поводу разбавления, навеску сплавили, выщелачили, перевели в колбу на 100 мл., отфильтровали и отобрали аликвоту 1 мл. в колбу на 25 мл.
Гранулированный свинец тоже растворяем в азотке, конечная колба 100 мл. И прибор хорошо замеряет (например задали содержание 530 мг/дм3, прибор и выдаёт 529-531 мг/дм3).
А вот по поводу внутренних стандартов можно по-подробнее? Не приходилось сталкиваться. Внешние стандарты это я так понимаю калибровка.
DrG
Ранг: 444
16.06.2021 // 18:23:08
а смотрите только свинец? ИСП - это же многоэлементный анализ, смотрите все, что аттестовано (а еще лучше, еще и элементы многоэлементного стандарта, который в пробу потом добавите для метода добавок) Олово, конечно, тоже смотрите.
внутренний стандарт - это когда выбираете то, что есть в пробе (например, олово), а потом за аналитический сигнал берете I_Element/I_Sn (ну и отношение концентраций откладываете по другой оси)
внешний стандарт - когда в пробу добавляете известное количество какого-нибудь элемента, которого раньше в пробе не было, например, Sc, Y, In (?) (и далее так же, как с внутренним стандартом)
это позволяет уменьшить влияние пульсаций забора пробы, вязкости пробы, колебаний мощности плазмы и пр.
DrG
Ранг: 444
16.06.2021 // 18:30:48
530 мг/дм3 == 530 ppm свинца. Т.е. та же навеска образца на тот же объем это 530*46%/100% = 244ppm. Вроде, нормально.
Попробуйте до (доведения до метки) добавить многоэлементного стандарта так, чтобы свинец увеличился на 25-100ppm
и один образец сделайте без добавления стандарта.
и еще один с 100ppm(?) Ca (хотя Ca может быть и в многоэлементном растворе)
и сравните. Лучше сразу все элементы смотреть. Тут то ли прибор делает что-то не то, то ли с раствором что-то происходит, то ли еще что. Раствор можно старый сравнить со свежеприготовленным - будет исключена(или подтверждена, что сомнительно) деградация раствора.
Химлаборприбор, ОАО Химлаборприбор, ОАО
ОАО "Химлаборприбор" - российский производитель мерной, химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла.
voodensky
Ранг: 551
16.06.2021 // 21:15:29
anastasia-baranova пишет:
В вашей ситуации три варианта, либо ошибка в приборе, либо ошибка в методике, либо ошибка в начальном значении.
Сделайте метод удвоения и добавки.
1. Возьмите навеску образа в 2 раза меньше и посмотрите, будет ли концентрация в два раза меньше.
2. К навеске образа добавьте навеску гранулированного свинца. И сравните прирост концентрации.
Если все будет биться, то дело скорее всего в образце. В нем действительно такие концентрации.
Если биться не будут, то дело скорее всего в методике (конкретной реализации, например, сорбция на посуде или потери) или в приборе (например, теперь плазма по факту дает меньше мощности, чем раньше, несмотря на то, что цифра осталась та же, или положение горелки изменилось и влияет матрица).
DrG
Ранг: 444
17.06.2021 // 5:22:35
а сплавляете с чем?
А чистый свинец тоже сплавлением?
anastasia-baranova
Ранг: 10
17.06.2021 // 9:00:20
DrG пишет:
а сплавляете с чем?
Сплавляем с NaOH. А чистый свинец в азотке 1:1, на плитке.
DrG
Ранг: 444
17.06.2021 // 18:19:58
вот натрий запросто и сьедает мощность.
Попробуйте на плитке растворить, как свинец.
DrG
Ранг: 444
22.06.2021 // 6:13:37
Получилось?
