Хроматограф "Agilent 7890В" . При включении нет нагрева термостата >>>
| Автор | Тема: Хроматограф "Agilent 7890В" . При включении нет нагрева термостата | |||||
МеАлекс Пользователь Ранг: 48 |
Хроматограф "Agilent 7890B" 2018 года, МикроЭЗД и ПИД, газ азот. Мастера-электронщики нет напряжения 24В на реле-пускатель в блоке питания через которое питается 220В симистор и нагреватель. Вопрос: подача напряжения как то завязана на подачу газа через колонку и как. Сигнальный кабель на реле-пускатель идет с материнки, прозвонить невозможно, не подлезть. Если я подам напряжение от стороннего источника какие могут быть проблемы? |
Winny Пользователь Ранг: 58 |
Чисто навскидку : 1. "Не пускает" защита. Что-то случилось. 2. Умершее промежуточное реле/ключевой элемент, окислившаяся пайка, плохой контакт. 3. Отсутствие перед ключом напряжения, которое (точнее ток) ключ должен передать на пускатель. ... В случае 1) я бы рисковать с внешним запуском не стал. |
2. Проверил, подал напругу, реле отработала штатно. 24 в 16 ма. контакты 10 ампер, падение 0,012в. 3. напряжения на входе силовой платы нет. 1. Где можно почитать о защите (английским не владею, а переводчики такого напереводят, хоть стой, хоть падай) |
выкладывайте ссылку на англицком, я на нём (извините) зачастую лучше говорю, чем на родном |
voodensky Пользователь Ранг: 552 |
Какие-то противоречивые ответы 2 и 3. Где 10А и падение напряжения 0,012в, если напряжения на входе силовой платы нет. 1. Защита - алгоритмическая. Если потока газа нет (клапан открыт и давление есть), то нагревать и не будет. Читать нужно в руководстве. На плату должен приходить управляющий сигнал и коммутируемое напряжение. Если ответ 3 действительно такой, то даже при наличии включающего управляющего сигнала нагрева не будет, так как напряжения нет. С этим надо разбираться. Вам нужно проверить приходит ли на плату управляющий сигнал. Он скорее всего соединен с управляющим входом реле через транзистор. Нужно посмотреть напряжение на ножке транзистора. И проверить напряжение питания на входе реле (см. про ответ 3). |
2. Тоже не совсем понял. 16 мА - это ток через обмотку промежуточного реле ? в принципе нормально. 10 А - это номинал на силовом контакторе ? а перед ним нет приходящего напряжения ? как вариант - предохранитель. Мог сгореть из-за перегрузки, а мог "просто так". 1. Не подскажу, поскольку совершенно не знаю. Но версия, что нет потока газа - вполне рабочая. |
Редактировано 1 раз(а) как химик, перевожу - 10 А - номинал тока для клемм реле, ток - по закону Ома напряжение, делённое на сопротивление обмотки реле импеданс не учитываем, диод там умные люди, наверняка поставили внешнее управление можно ввести, прозвонив относительно массы прибора напряжения, подаваемые материнкой прибора и предварительно "подружив" "массы" блока питания и прибора дружите с предохранением - резисторы хотя бы - контролируемо всегда так делал - все живы остались иностранки просили добавки, сегодня тоже одна написала
Редактировано 1 раз(а) Как художник художнику - спасибо ![]() Сопротивление "вставыша" у промежуточного реле Фёникс на 24 В ДС - примерно 1.6-2 кОм. Как понял, основная проблема - сложно подлезть. Зависит от сопротивления нагрузки. Вместо 2А в б/п обычно втыкаю лампу на 200 Вт. Если у нагревателя сопротивление десятки Ом ... Хотя тоже можно будет оценить - вполнакала или в полный. |
Ну там микроконтроллерное управление, спалить колонку без газа-носителя - самое милое дело, поэтому вам прибор этого сделать и не дает |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 3 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
Извините, отвечаю с задержкой - был в отпуске. 1. Газ через колонку идет. 2. Проверял реле отдельно от хроматографа на стенде. 3. Симистор рабочий (стенд). |
