Дистилляция арсина >>>
| Автор | Тема: Дистилляция арсина |
КГМ Пользователь Ранг: 12 |
Здравствуйте. Не могу получить правильные значения при определении мышьяка фотометрическим методом. Методика называется "Методические указания по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом", 1993 года. Разлагаю пробы смесью азотной и серной кислот, отделяю мышьяк в виде арсина и определяю в виде мышьяковомолибденовой сини. С окрашиванием вроде проблем нет, реакция идет, растворы окрашиваются в слабо синий цвет, оптические плотности от 0,1 до 0,9 где-то. Не получается отделение мышьяка от основы. В методиках рекомендуется приводить дистилляцию где-то в течение не менее часа, или 45-60 мин, или 18-20 ч. Почему такое различие? Пробовала подбирать оптимальное время дистилляции, от 1 часа до 2,5 часов с интервалом в пол часа. Максимальная оптическая плотность наблюдается при времени дистилляции 1 час, дальше она уменьшается. Пробовала отгонять и градуировочные растворы и растворы после разложения проб в течение 1 часа, но результаты по стандартным пробам горных пород получаются заниженными. Даже оптические плотности, после проведения дистилляции с одним и тем градуировочным раствором отличаются друг от друга. Предположительно, это из-за гранулированного цинка, так как площадь поверхности, реагирующая с соляной кислоте в отгонной колбе не одинаковая. Тогда при каких условия вести дистилляцию, чтобы произошла отгонка всего мышьяка, но и не было потерь? Может быть кто нибудь сталкивался с этим? Спасибо за помощь! |
Rey Пользователь Ранг: 853 |
Я в такие эксперименты по мышьяку не вдавался. Я отгоняю час. Методика на воду правда, но там суть такая же что и на почвах. Плюс градуировочные растворы не прогоняю через отгонку, а просто готовлю сразу с заданной концентрацией нужные растворы, добавляю молибдатный реагент, кипячу и снимаю оптическую плотность. Получается всегда хорошо, по линейности и по сходимости результатов. |
видимо, не пробка, а керн герметичность прибора проверьте - какие шлифы - их качество? если температурные зоны и углы разумные, не вижу проблем самоделку использовать |
Ответов в этой теме: 3 |
