внедрение методики >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: внедрение методики
ОльгаЭХ
Ранг: 63
24.06.2021 // 12:54:20
Коллеги, схожу с ума. Внедряем простецкую методику кальций в молочных титриметрией. Скажите, алгоритм верный или нет!!!!!!
Взяли молоко, определили в нём содержание кальция по этой самой методике, которую собственно внедряем. Вопрос: можно по этой же самой или надо какую-то другую?
Проводим 20 испытаний по 2 параллели непосредственно молока.
Потом добавляем добавку - ГСО водного раствора ионов кальция и проводим ещё 20 испытаний по 2 параллели.
Всю эту красоту обсчитываем на предмет соответствия метрологическим характеристикам методики.
Или я перемудрила? Можно 1 раз определить молоко, потом сделать добавку и определять только 20 проб с добавкой по 2 парал.?
еленарук
Ранг: 463
24.06.2021 // 19:29:29
Для расчета данных по точности при реализации методики в ИЛ Вы используете метод добавок, в котором требуется провести два измерения - исходной пробы и пробы с добавкой. Т.е. измерения одновременные - два для пробы и два для пробы с добавкой.
И у Вас автоматически получается двойной набор данных для расчета повторяемости и прецизионности и один - для оценки смещения.
В Р 50.2.060-2008 приведено 2 способа проведения эксперимента - длинный и короткий.
У Вас ближе к длинному, но количество серий - 20, может быть меньше расчетного по РМГ 76-2014.
kot
Ранг: 2135
25.06.2021 // 3:18:54
ОльгаЭХ пишет:
Внедряем простецкую методику кальций в молочных титриметрией. ...
Безотносительно метрологического обеспечения данной МИ, вам "кальций в молоке" нужен для дела или для галочки. Если для дела, то ИМХО более информативная цифра (по сути о содержании кальция в плазме) получается через ионометрию. Кратно проще быстрее и главное правильнее. Решать вам конечно.
ОльгаЭХ
Ранг: 63
25.06.2021 // 5:54:01
еленарук пишет:
Спасибо!
ОльгаЭХ
Ранг: 63
25.06.2021 // 5:54:44
kot пишет:
ОльгаЭХ пишет:
А через ионометрию, это как? Что за ГОСТ?
ОльгаЭХ
Ранг: 63
25.06.2021 // 7:12:29
еленарук пишет:
А теперь ещё вопрос: в молоке получается 0,128% кальция. Чтобы сделать адекватную добавку мне надо добавить столько ионов кальция, чтобы получилось 0,220%, например. Получается, что добавку надо из чистого вещества готовить, а не из ГСО, концентрация большая получается
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
еленарук
Ранг: 463
25.06.2021 // 19:11:23
Да, наверное, но, к сожалению не могу судить о конкретных цифрах. Методики не знаю.
Важный момент - сколько диапазонов измерения?
Если для каждого диапазона своя погрешность, то надо готовить отдельный образец с добавкой.
В РМГ 76-2014 в приложении Б написано, сколько брать ОО или для Вас - образцов с добавкой.
При расчете сколько надо добавить по формуле внесено-найдено лучше пользоваться простой и очевидной формулой по расчету суммарной концентрации раствора при смешении двух растворов известной концентрации:
Vсумм*Ссумм = (V1*C1 + V2*C2)/(V1 + V2)
Игнорировать разбавление исходной пробы при добавке, пусть и трех капель раствора добавки, я бы не стала.
Также пользоваться формулами по расчету добавок из РМГ 76-2014, как и РМГ 61-2010 не советую. Разработчики явно перемудрили, не только нас, но и себя.
Кстати, если Вам нужно будет приготовить две пробы с добавками для разных диапазонов - то исходная для них обоих будет одна - Ваша исходная проба.
Немного сэкономите работу
kot
Ранг: 2135
28.06.2021 // 2:48:45
ОльгаЭХ пишет:
kot пишет:
ОльгаЭХ пишет:
МВИ: «Методика количественного ионометрического анализа молока на содержание ионов кальция», Москва, 1998г. утв. ГНУ ВНИМИ,
св-во № ВНИМИ-04/98
