Посоветуйте проточный газоанализатор кислорода в растворах (+) >>>
| Автор | Тема: Посоветуйте проточный газоанализатор кислорода в растворах (+) | ||
woodpecker Пользователь Ранг: 423 |
Нужно мерить концентрацию растворенного кислорода в щелочно-солевом растворе в диапазоне 0-100%. Измерение проводится при 10-20 С, давление в трубопроводе до 9 бар изб, т.е. концентрация растворенного кислорода может достигать 300 мг/л. Отечественные производители предлагают измерение только с забором пробы и измерения при 20 С и атмосферном давлении. Зарубежный может мерить "в линии", но стоит как новая Camry в топовой комплектации. Точность высокая не нужна, важно чтоб можно было вкрутить датчик в трубу и он передавал показания без забора пробы. Раствор не очень полезен для здоровья и хочется ограничить до нуля контакт персонала с ним. Что может посоветовать? Уложиться надо в 200-300 труб |
Tosic Пользователь Ранг: 36 |
Под давлением из отечественных только ВЗОР делает, МАРК-409А. Ценник уточняйте. |
Шуша Пользователь Ранг: 2853 |
Откуда у Вас такие данные? Марк работает только при атмосферном давлении. У Альфа-Бассенс есть приборы, работающие до 2-х атм. Но, во-первых, это мало, а, во-вторых, там датчики погружные, их не вкрутить. https://alfabassens.ru/download/doc/akpm01_2.pdf В принципе, можете попробовать к ним обратиться. Был бы жив их основатель - Александр Федорович Албантов, он наверняка что-нибудь смог предложить. Не знаю, есть ли у них сейчас специалисты такого уровня. |
Это Вы описание на обычный МАК-409 даете. Я написал про модель 409А. Модель разработана для применения в первом контуре АЭС, Рабочее давление до 20Мпа, 200 атмосфер. Аналогов в РФ нет, только Орбисфер зарубежный. |
https://all-pribors.ru/opisanie/65365-16-mark-409a-75945 Собственно вот он, датчики из спецсплава. |
Посмотрите на таллиевые датчики. Только (для всех лучше будет) не ссылайтесь при этом на anchem и т.п. |
Редактировано 1 раз(а) У Альфа-Бассенс есть приборы, работающие до 2-х атм. Но, во-первых, это мало, а, во-вторых, там датчики погружные, их не вкрутить. https://alfabassens.ru/download/doc/akpm01_2.pdf В принципе, можете попробовать к ним обратиться. Был бы жив их основатель - Александр Федорович Албантов, он наверняка что-нибудь смог предложить. Не знаю, есть ли у них сейчас специалисты такого уровня. Это был мой первый вариант. К сожалению, менеджер ничего не смог сказать о работе при давлении выше 1 атм. Стандартна проточная ячейка с датчиком. После разговора с ним возникла данная тема. МАРК-409 все тоже самое, только есть термокомпенсатор Все датчики имеют "сравнительную ячейку" при 1 атм и 20 С, диапазон до 10 мг кислорода на 1 л. Мне нужно мерить при давлении до 9 атм. Концентрация кислорода при таком давлении может достигать 300 мг/л. Отобранная проба при 9 бар переносится в измерительную ячейку с 1 бар. 80 мг кислорода просто улетит в атмосферу и не подлежит замеру. Для получения адекватного результата необходима компенсация по давлению. |
Секретную информацию можно скинуть на gas{coбaчkа}blue-ball.ru |
Уточнил по МАРК-409А. Давление выдержит при монтаже в трубопровод и 200 атм и больше, диапазон до 300 мг/л нет. Не ставилась такая задача. Максимум 20 мг/л. |
woodpecker >"Секретную информацию можно скинуть..." Да что там секретного? К примеру: Смирнов Д.Н., Дмитриев А.С. Автоматизация процессов очистки сточных вод химической промышленности. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1981 - 200 стр., ил. На стр. 139 и далее приведён потенциометрический метод измерения растворённого кислорода с использованием индикаторного таллиевого электрода (ВНИИ Водгео - С.П. Иванова, Н.А. Савин, Д.Н. Смирнов). Текст есть на https:// Ссылки на сайте динамические, поэтому приводить их полностью бессмысленно. Но поиск работает. Проблема же в том, что во времена насаждения массовой истерии - как, например, сейчас - всегда находится масса бдительных граждан готовых возбудиться по любому поводу. Достаточно посмотреть на злокачественный идиотизм с так называемыми "прекурсорами" или административные Danse Macabre вокруг ртути. А таллий для здоровья, пожалуй, ещё менее полезен - при неосторожном обращении. |
Редактировано 1 раз(а) Раствор, в котором надо мерить кислород, это 1% цианид натрия
