Пластины для ТСХ >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Пластины для ТСХ
yulias9809
Ранг: 3
30.06.2021 // 22:19:38
Здравствуйте!
Для испытания на подлинность кетопрофена согласно ГФ РБ (которая, по сути, перевод европейской фармакопеи) необходимы пластины GF254.
Эта же ГФ описывает требования, предъявляемые к этим пластинам.
ТСХ пластинка со слоем силикаrеля GF254:
Должна выдерживать требования для ТСХ пластинки со слоем силикагеля со следующими изменениями. Содержит кальция сульфат полуrидpaт (rипс) в качестве связующеro вещества. Подавление флуоресценции. Должна выдерживать требования для ТСХ пластинки со слоем силикагеля F 254.
ТСХ пластинка со слоем силикаrеля F 254. Должна выдерживать требования для ТСХ пластинки со слоем силикагеля со следующими изменениями. Содержит флуоресцентный индикатор, имеющий оптимальную интенсивность при длине волны 254 нм.
ТСХ пластинка со слоем силикаrеля. Подложка из стекла, металла или пластика, покрытая слоем силикаrеля с подходящей толщиной и размером частиц (обычно от 2 мкм до 10 мкм для пластин с мелким размером частиц (высокоэффективная тонкослойная xpoMaтorpaфия, ВЭТСХ) и от 5 мкм ДО 40 мкм для обычных ТСХ пластин). Если необходимо, размер частиц указывают после названия сорбента в испытаниях, rдe он используется. Сорбент может содержать связующее opraническое вещество.
Собственно, с поиском таких пластинок (GF254) возникла загвоздка. Вроде как у мерка есть пластины, кат.№ 100390, (TLC Silica gel 60G F₂₅₄ 25 Glass plates 20 x 20 cm), в описании сказано, что это пластины для лабораторий, работающих по старым статьям европейской фармакопеи, в которых необходимы пластины с гипсовым связующим.
Вроде все ок (или нет? или G, стоящая после 60, не относится к GF254?), но со стеклянными пластинами работать очень не хочется.
Алюминиевые или полимерные пластины, чтобы было конкретно сказано, что они GF254, найти не получается.
Для проведения МЛСИ (для которой нужны были такие пластины) нам однажды по большой просьбе организатор прислал алюминиевую пластину, значит, они существуют. Но узнать, что именно это была за пластина, сейчас нет возможности.
По ошибке уже заказали TLC polyester sheets, silica gel layer, POLYGRAM SIL N-HR UV254, 20x20 cm, от MACHEREY-NAGEL, кат. № 804023, но они даже проверку по ГФ на разделяющую способность не проходят.
От этого производителя есть пластины TLC polyester sheets, silica gel layer, POLYGRAM SIL G UV254, 20x20 cm, кат. №805023. Они относятся к GF254 или нет?
Да, подлинность кетопрофена подтверждается и на обычных F254, но мы должны работать строго по фармакопее.
Подскажите, какие пластины нам подойдут. Надо, уже прям горит как.
Valerа1234
Ранг: 2884
01.07.2021 // 10:11:31
разделяющая способность может меняться в зависимости от обводнённости сорбента
254 нм никуда не денутся - только если сильно грязный элюент будет
на крайний случай держите для проверяющих что нужно им, работайте на том, что доступно
yulias9809
Ранг: 3
01.07.2021 // 13:30:08
Valerа1234 пишет:
Так вопрос в том, какие именно пластины нам заказать, чтобы они по итогу оказались именно GF254. По названиям пластин на сайтах иногда сложно сказать, к какому типу по фармакопее они относятся.
абр
Ранг: 904
01.07.2021 // 17:55:09
Похоже, что сейчас с гипсом мало кто пластинки делает. Так что запрашивайте вашего поставщика и/или производителя (их всего-то 2-3), делает ли кто такое в соответствии с требованиями ЕР. Или держите стеклянные для комиссии .
kukin010
Ранг: 68
16.07.2021 // 16:57:40
yulias9809 пишет:
Здравствуйте!
GF254 это green fluorescent indicator
TLC Silica gel 60G F₂₅₄ 25 Glass plates 20 x 20 cm от Мерка должны подходить:
https://www.sigmaaldrich.com/BY/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/thin-layer-chromatography/tlc-silica-gel-60g-plates-with-gypsum
