Чем растворить ПМС (полиметилсилоксан) >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Чем растворить ПМС (полиметилсилоксан)
Silikon
Ранг: 6
07.06.2006 // 18:11:22
Уважаемые господа химики.
На производство получаем ПМС-500 для смазки узлов и деталей. Но есть необходимость в 25% растворе. Подскажите пожалуйста, чем его можно растворять (желательно все возможные варианты). Заранее благодарен.
stas4444
Ранг: 33
07.06.2006 // 22:27:15
силоксаны растворяются в органических растворителях (ацетон ,бензин и тд)я с полиметилсилоксаном не сталкивался но силоксановые аппреты на стекловолокно наносятся раствором в ацетоне
09.06.2006 // 10:46:47
Силоксаны хорошо растворяются в хлороформе и хлористом метилене. Именно эти растворители рекомендуют для нанесения силоксановых НЖФ на носитель в ГХ.
Кроме того, с таким же успехом можно применять дихлорэтан и трихлорэтилен.
Silikon
Ранг: 6
09.06.2006 // 15:24:11
Константин_Б пишет:
Однозначно, пробуйте хлорорганику!
Обязательно попробуем. Пробовали в чистом спирте - не получается. Советовали нам изопропиловый, но он агрессивен к некоторым нашим пласстмассам.
Silikon
Ранг: 6
09.06.2006 // 15:26:13
09.06.2006 // 15:27:43
Если Вас смущает хлорорганика, попробуйте использовать диоксан, толуол или метилцеллозольв.
Хотя эти растворители и дороже, да и результат бужет похуже, чем с хлорорганикой, которая, кстати, совсем не агрессивна, по крайней мере - к металлам.
Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050 Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность 5 л/ч.
Silikon
Ранг: 6
09.06.2006 // 15:36:10
Леонид пишет:
А если для полироли? Что из этого лучше?
Silikon
Ранг: 6
09.06.2006 // 15:52:37
Леонид пишет:
А что нибудь менее агрессивное есть? Необходимо растворить ПМС-400.
Константин_Б
Ранг: 849
09.06.2006 // 15:53:39
MVD
Ранг: 118
09.06.2006 // 16:11:30
Silikon пишет:
ПМС-500 растворится в большинстве неполярных и малополярных растворителей, даже в гептане. Но лучше растворять в толуоле, можно в очищенном бензине, хорошо расворяется в хлорорганике. Спирты непригодны, ацетон тоже не очень подходит. Но вот только вопрос: у ПМСов смазывающие характеристики очень неважные, есть кремнийорганика и с лучшей трибомеханикой. Обычно ПМС-500 используют как гидравлическую жидкость. Тут никакой ошибки нет?
Silikon
Ранг: 6
09.06.2006 // 16:22:49
ПМС мы в основном используем для скольжения и частично в прессавтоматах. Но после этого полируем (у нас говорят "губы накрашиваем") готовые изделия. Но ПМС-500 очень густой и после полировки на поверхность липнет пыль. Вот поэтому и хотим его разбавлять до 15-20%.ПМС-500 используем сейчас, а раньше пользовались ПМС-300 и ПМС-400
