ВЭЖХ: колонки и предколонки - всегда ли необходимо совпадение? >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ: колонки и предколонки - всегда ли необходимо совпадение? |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Коллеги, добрый день! Вопрос:предколонки всегда ли применяются "родные": колонка Waters, предколонка Waters; колонка Phenomenex, предколонка Phenomenex. Или возможно несовпадение вида колонки и предколонки? Вид и размер частиц сорбента всегда ли должны совпадать в колонке и предколонке? Буду благодарен за Ваши мнения. |
Давайте исходить из цели применения предколонки. Защиту колонки от гидроудара и от phase dewetting не будем рассматривать, там пока не все достоверно доказано, хотя мне и кажется, что и то и то работает. Предколонка защищает от двух видов грязи: механической и химической. Механическую видно глазом в виде опалесценции пробы, химическую в общем случае не видно, ясное дело. Чтобы защититься и от того и от этого и рекомендуют, чтобы предколонка имела тот же диаметр частиц и ту же самую химию. Однако, если у вас очень сильно сорбируемая грязь в ОФ, велика вероятность, что она сядет на предколонке с любой близкой ОФ химией (не обязательно таким же эндкеппингом и вот это вот все, даже C8 или С18 может быть не важно. А может быть важно, если сорбируемая примесь другая, к ней будет нужен более тонкий подход и точно та же фаза с тем же эндкеппингом), а механика задержится любым фритом предколонки, без учета ячеистости в предколонке. А может и не задержаться, если фрит крупноячеистый. Так же есть смысл взять предколонку побольше или использовать самую короткую колонку в качестве предколонки, если ожидаются грязные пробы, у больших предколонок больше суммарная грязеемкость до начала влияния на форму пиков. Так что на практике обычно все проще, насколько я знаю, у феноменекса в одной из распространенных систем колоночной арматуры на ОФ один-два вида предколоночных таблеток-картриджей, не взирая на химию ОФ колонки, а больше одного видов таблеток там из-за диаметра колонки. Ну вот пруф, например. На С8 и С18 к держателю SecurityGuard предлагают: AJ0-4287 Description:SecurityGuard™ cartridges for C18 HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk Может кто-то еще что-то добавит из того, что я упустил |
да, тоже считаю, что надо исходить из того, как часто вы готовы менять предколонки и сколько за это платить у буржуев многое определяется стоимостью анализа на мой взгляд, можно ставить абсолютно другие предколонки, и критерий их выбора - стоимость/время эксплуатации |
абр Пользователь Ранг: 913 |
Ага. И потерять аналит/ы. |
ArtPharm Пользователь Ранг: 109 |
зерно точно может не совпадать, используем иногда с колонкой С18, 5мкм предколонки зернением 7 и 10 мкм |
Ответов в этой теме: 4 |
