Хроматография газовая >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Хроматография газовая
User1
Ранг: 26
05.07.2021 // 16:02:11
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Перестраиваю графики
Хлороформ, четырёххлортстый углерод:
Ввожу концентрации, первые 2 концентрации идеально получаются 0.0006мг/дм3 и 0.0012 мг/дм3
А остальные не получаются, а именно
0.0024 мг/дм3; 0.006мг/дм3; 0.012 мг/дм3
На концентрацию 0.0024, показывает 0,00100 и 0.00091
Всё правильно готовлю, переделывала очень много раз.
Не пойму в чём может быть причина???
Подскажите что не так
Valerа1234
Ранг: 2884
05.07.2021 // 16:39:39
может, электронов не хватает?
ток и другие настройки детектора (ЭЗД?) поварьируйте
сделайте концентрацию между 2й и 3й точкой
Перепелкин К
Ранг: 854
05.07.2021 // 17:12:20
Valerа1234 пишет:
Хроматограф то неизвестно какой, может и варьировать то нет возможности. Соотношение сигнал/шум для первых 2-х концентраций какое? НА детекторе ЭЗД линейный диапазон может быть очень маленьким, возможно придется уменьшать кол-во пробы, попадающее в детектор (меньше вводить пробы, сильнее разбавлять пробу, если капиллярная колонка, то ставить бОльшее деление пробы в испарителе).
Valerа1234
Ранг: 2884
05.07.2021 // 17:15:02
я и намекаю на вычисление точки загиба
User1
Ранг: 26
06.07.2021 // 6:23:58
User1
Ранг: 26
06.07.2021 // 6:26:18
User1 пишет:
Хроматограф Кристалл Люкс 4000
Пробу ввожу 0.5 см3
Колонка капиллярная
ЭЗД 270
Программное обеспечение netchrom
Что Вы имеете ввиду, что поменять в настройках
Настройки:
Колонка 50°
Детектор 280°
Испаритель 200°
Газ 1 ( деление потока) 30
Газ 2 (поддув дектора) 50
Насколько меньше вводить пробы?
Разбавляю по расчёту
Чтобы получить 0.0012 я беру 2 -ого рабочего раствора 1.0 см3
Что получилось 0.0024 беру 2 см3
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
User1
Ранг: 26
06.07.2021 // 6:36:30
Valerа1234
Ранг: 2884
06.07.2021 // 8:39:14
варьируйте сброс и объём вводимой пробы, стройте таблицы
Valerа1234
Ранг: 2884
06.07.2021 // 10:03:12
User1 пишет:
Пробу ввожу 0.5 см3
я бы столько не выпил
считайте объём паров
или это газовая?
Milimili
Ранг: 32
06.07.2021 // 16:32:53
В чем приготовлен стандарт? В растворителе или в воде?
