| ANCHEM.RU » Форумы » 2. Заказные работы для лабораторий ... |
Требуются услуги лаборатории по определению содержания хлора в гипохлорите натрия >>>
| Автор | Тема: Требуются услуги лаборатории по определению содержания хлора в гипохлорите натрия |
Serguillio Пользователь Ранг: 3 |
Требуется определить точно массовую долю( концентрацию) свободного хлора по ГОСТ 11086-76 в представляемом на анализ образце гипохлорита натрия, для дальнейшего приготовления из него контрольных растворов для калибровки (поверки) СИ по активному хлору в ДИ 0,02...0,5 мг/дм3 и 0,05 ...20 мг/дм3. Соответственно результат анализа должен быть подкреплен документом с подписью печатью аккредитованной лаборатории в Москве. Желателен договор на предоставление услуг по анализу на свободный хлор и приготовлению контрольных растворов бифталата калия из имеющегося ГСО |
Rey Пользователь Ранг: 880 |
Редактировано 1 раз(а) Для начала стоит определиться, что вам нужно - свободный или активный хлор. Это разные вещи. В указанном госте про активный, но не про свободный. |
В описании типа на анализатор хлора говорится про свободный хлор, в самой МП речь идет об определении погрешности при измерении массовой концентрации свободного хлора , но при этом : " Раствор гипохлорита натрия готовят и анализируют в соответствии с п. 3.4.2. ГОСТ 11086-76" в приложении к МП фигурирует вышеуказанный ГОСТ и "массовая концентрация свободного активного хлора", в импортном руководстве - "free chlorine". Раз есть указание на ГОСТ, значит все по ГОСТу - активный хлор.. |
Prolabo Пользователь Ранг: 12 |
Посмотрите еще этот НД, ГОСТ Р 57568-2017 По вопросу аккредитации, вообще непонятно. Вы же собираетесь готовить аттестованные смеси для (калибровки) поверки анализатора хлора. Также нужно учитывать диспропорционировние гипохлорита. |
Редактировано 1 раз(а) Суть вопроса - уйти от самостоятельного определения концентрации активного хлора путем титрования. Нужен образец с концентрацией определенной согласно ГОСТ11086, сами контрольные растворы по МП готовятся путем разбавления в нужной пропорции, это мог бы делать уже персонал, обслуживающий КИП, сверяя результат разбавления по колориметру (DPD- метод) , поскольку этом метод рекомендует для калибровки производитель анализатора хлора ( но не указан в МП, а ее требования тоже надо формально соблюсти) |
Ответов в этой теме: 4 |
