Набивка лайнера и его подготовка для проведения экспресс анализа спирта на газовом хроматографе. >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Набивка лайнера и его подготовка для проведения экспресс анализа спирта на газовом хроматографе.
starks
Ранг: 205
06.07.2021 // 12:45:06
Уважаемые форумчане поделитесь опытом по промывке и набивке лайнера для экспресс анализа спирта.
Суть вопроса.
При проведении периодического обслуживания хроматографа был промыт и откондиционирован (в соблюдении инструкций изготовителя) испаритель капиллярный. В испарителе изначально был установлен лайнер для ввода в капиллярную колонку общего назначения с набивкой (примерно 1 см.) в нижней части лайнера (сразу за сужением).
Извлекли старую набивку, лайнер отмочили в чистом спирте, затем в бидистилляте и прогрели в печи на 400 град. Цельсия в течении 4-х часов. Новую набивку (волокно) отожгли отдельно при 400 град. Цельсия в течении 6-и часов. Аккуратно, в перчатках и с помощью пинцета, поместили набивку примерно того же объёма в нижнюю часть лайнера (как и была она установлена изначально, сразу за сужением). Лайнер поместили в испаритель.
В результате, при проведении анализа с введением 1-го мкл. стандарта РС-3, высоты пиков уксусного альдегида, метилацетата, этилвцетата, метанола и 2-пропанола незначительно уменьшились. А вот пики 1-пропанола, изобутилового спирта, 1-бутанола и изоамилового спирта очень изменились. Если раньше пики были высокие и примерно одинаковой высоты, то теперь они стали ниже и наблюдается значительное уменьшение высоты от 1-пропанола к изоамиловому спирту, он значительно уменьшился.
Помнится, на вид хроматограммы значительно влияет плотность набивки и её положение. Кто имеет практический опыт подскажите как по виду хроматограммы можно сориентироваться что и в какую сторону менять.
Так же на вид хроматограммы и качество деления влияет положение конца колонки в испарителе (лайнере). По виду хроматограммы можно определить необходимо поместить конец колонки поглубже или наоборот привытащить.
Прошу поделиться практическим опытом по данному вопросу.
Valerа1234
Ранг: 2884
07.07.2021 // 16:49:47
напишите электронку или телефон - позвоню
starks
Ранг: 205
07.07.2021 // 16:56:24
Valerа1234
Ранг: 2884
07.07.2021 // 17:07:53
можете удалять - я письмо послал
starks
Ранг: 205
09.07.2021 // 17:33:16
Так ответа и не получил
starks
Ранг: 205
09.07.2021 // 17:38:20
Может кто подскажет литературу, где освещаются физико химические процессы в лайнерах. Ситуация осложняется тем что глубину посадки колонки мне необходимо подобрать, так ка рекомендаций именно для этой конструкции испарителя нет. По крайней мере среди сопровождающей документации. Да и разобраться хотелось бы в вопросе.
Заранее благодарен.
Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage
Ротационный испаритель для стандартных применений с хорошей воспроизводимостью результатов. Ручной или моторизированный подъем испарительной колбы. Большой цифровой ЖК-дисплей 3,5“ для индикации скорости вращения, температуры нагревательной бани и температуры паров растворителя.
ion+
Ранг: 2996
09.07.2021 // 17:40:10
Претензии к набивке - хм...в Вашем описании, несколько сомнительны.
Объем вводимой пробы контролируете как?
Ручной ввод или автосэмплер? Проблему шприца исключили (ну ,там , забита игла , воздух, при отборе пробы, в шприце )?
ion+
Ранг: 2996
09.07.2021 // 19:20:02
starks
Ранг: 205
09.07.2021 // 20:04:11
ion+ пишет:
Объём вводимой пробы контролируете как ? - Не понял вопроса.
Вводим шприцем SGE Chromatec 10 мкл. Ручной ввод, с техникой ввода знаком, проблем со шприцем нет.
А как проблемы со шприцем влияют на то что первые компоненты до этанола выходят правильно а вот те что на хвосте этанола уменьшаются?
starks
Ранг: 205
09.07.2021 // 20:12:06
Меня больше интересует техника подбора глубины введения капиллярной колонки в лайнер. Думаю там проблема. Конец колонки не находится в зоне оптимального смешивания паров. Вот и получается что легко летучие большие и красивые, а те у которых температура кипения повыше те и уменьшаются по величине в порядке выхода. Или хе лайнер набит не правильно, скажем слишком плотно и тяжелые летят похуже с набивки.
ion+
Ранг: 2996
10.07.2021 // 6:50:26
starks пишет:
Ставил подобную методу , правда на Varian 3800 , без автосэмплера (ручной ввод) , инжектор - 1177. Было проще тем , что глубина установки колонки в инжектор и детектор, контролировалась специальной линейкой с разметками для типов инжектора и детекторов.
У Вас есть возможность установить лайнер без набивки и сравнить результаты?
