UV-1700 не запускается >>>
Maria_Maria Пользователь Ранг: 448 |
нет, там не покрутишь. |
звуки запуска прибора присутствуют. |
ну с учетом времени прошедшего со дня покупки прибора-да, только сервисное обслуживание. а выезд хваленого сервис-инжерена, сами понимаете не бесплатный мягко говоря. да и диллер у нас такой (интераналит) что за деньги ни хрена не делает. |
voodensky Пользователь Ранг: 550 |
Чтобы локализовать проблему необходимо определиться с работоспособностью прибора. Он подключается к компьютеру? Если подключить, то на нем можно работать? Если работоспособность сохраняется то проблема в шлейфе или в самом дисплее. Надо разобрать и посмотреть, что за дисплей и шлейф. К дисплею надо найти документацию, чтобы определить как он соединен и по каким пинам идет питание, а по каким данные. Про регулировку контрастности(яркости) имели ввиду, что иногда на дисплеях сзади есть переменный резистор, который регулирует яркость. Иногда он на плате управления. Переменные резисторы не очень надежные, если он перегорел, то вы ничего и не увидите. Соответственно, если с пинами питания все правильно, то надо думать в сторону шлейфа и дисплея. Самое простое - положить их в пакетик и идти в магазин электроники или мастерскую. Там подберут аналоги или починят. Если сможете подобрать сами - дерзайте! |
DrG Пользователь Ранг: 433 |
еще иногда настройки дисплея в программе, и сбрасываются при потере настроек (как в "Капели") - надо или сбросить, или по памяти настроить контрастность дисплея. Или фотки пришлите, - посоветуем. |
Monochromator Пользователь Ранг: 80 |
спорьте дальше |
Редактировано 2 раз(а) Открутить материнскую плату снизу. Заменить батарейку CR2032. Собрать обратно. Включить и при включении настроить яркость экрана (по умолчанию прибор если не имеет установленных величин, то ставит макс. яркость). лучше при неярком свете. тогда увидите. там или колесико сбоку или стрелки+кнопка яркость. Просто прибор очень не новый. батарейка в среднем служит 7 лет. Когда на умирает, то прибор "забывает" ряд некритичных параметров, в том числе и яркость экрана. Но это не мешает ему корректно работать. можно от ПК. Ставите UVProbe, нажимаете F4 и соединяете с ПК с помощью RS-232C(распиновка есть в оригинальном мануале) и хоть на Виндовс 10 или 11 работаете. Кроме указанной проблемы может выгорать и подсветка экрана (ртутная лампа). Но при тусклом свете Вы все равно сможете настроить яркость, при которой хоть как то сможете увидеть надписи. В таком случае нужно будет поменять экран. Он доступен у дилеров, хоть и прибор снят с производства более 10 лет назад. |
![]() ![]() Крутите колесико под номером 9 |
FSnowman Пользователь Ранг: 5 |
Редактировано 1 раз(а) Мария, справа от экрана есть колесико для регулировки контрастности, вы просто его не заметили. Зы: конкретно эта модель морально и физически устарела. С производства давно снята и скорее всего запчастей на замену просто уже нет. |
даже для UV-Mini-1280 можно что-то найти. Можно и не от Shimadzu, а как компонент (экран, например). Старые приборы хороши тем, что прошивку можно считать программатором, детали крупные и схему можно понять просто разглядывая платы. Новые приборы ремонтируются с большим трудом (кроме самых простых случаев) |
Ответов в этой теме: 22
