ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Серверная >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Серверная
LaraRa
Ранг: 3
20.07.2021 // 18:17:31
Форумчане, есть серверная. Очень маленькая. Но техники в неё нужно поместить прилично. Как всё правильно расположить можно и реально ли вообще это сделать?
Шуша
Ранг: 2854
20.07.2021 // 19:41:28
Начните с решения проблемы кондиционирования, иначе получите парную.
Prolabor
Ранг: 594
21.07.2021 // 19:18:14
Поддерживаю, сначала охлаждение и правильность потоков. Сколько стоек и по сколько юнитов?
Valerа1234
Ранг: 2884
22.07.2021 // 12:33:34
20-25 лет назад, когда я всех грел проточным водонагревателем от розетки электроплиты через медный кабель 2,5 мм2, я его разматывал по полу, а тёща сматывала в бухточку - "так красивее"
бухточка ГРЕЛАСЬ
эх, ушли те времена..
так что не только помещение надо охлаждать
LaraRa
Ранг: 3
22.07.2021 // 16:52:04
За охлаждение я так понимаю должны отвечать вентиляторные модули? Правильно?
ion+
Ранг: 2998
22.07.2021 // 17:04:08
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
Шуша
Ранг: 2854
22.07.2021 // 18:08:52
LaraRa пишет:
Угу, которые гонят теплый ветерок в серверную, а потом его забирают оттуда же и еще подогревают и подогревают.
У нас тоже маленькая серверная, метров 12 кв. Если там выключить кондей, то через час там будет градусов 50-ят, а то и более.
Шуша
Ранг: 2854
22.07.2021 // 18:10:41
ion+ пишет:
Зря Вы ссылки удалили. Они вполне по делу были.
Prolabor
Ранг: 594
22.07.2021 // 19:21:11
LaraRa пишет:
Начнем издалека:
Серверная (правильно аппаратная для проверяющих) маленького объема, значит два сплит кондиционера на разных независимый ветках электропитания не установить.
Тогда:
1. Сплит кондиционер рассчитанной хладопроизводительности, внутренний блок необходимо разместить так, чтобы холодный воздух подавался на лицевую часть стойки, а оборудование размещать в стойке правильно - забор воздуха спереди стойки, выброс - назад.
2. Стойка должна быть оснащена доп. проветриванием вытягивающим воздух кверху с температурным датчиком на включение.
3. Обязательно настроить температурный мониторинг на серверах, чтобы в случае перегрева сыпались email и смс. А заодно и процедуру корректного выключения оборудования по перегреву. Колхозный вариант - датчик температуры и громкая звуковая сигнализация вне серверной, которую слышит круглосуточный персонал.
3. Можно сделать независимую система (хоть это и колхоз и спорно по пожарной безопасности, но делают) проветривания на случай отрубания кондиционера. Делают из двух канальных вентиляторов + обратные клапана. Один на вдув внизу серверной с лицевой стороны стойки, второй на выдув вверху позади стойки. Врубаются при перегреве более 26 градусов например.
А вообще, вам надо это все проектировать вместе с тем, кто это будет обслуживать и отвечать за это. А он уже будет искать правильные решения и исполнителей.
Valerа1234
Ранг: 2884
23.07.2021 // 10:08:54
а система пожаротушения автоматическая будет?
CO2 или фреон?
Makkleo
23.07.2021 // 16:12:50
LaraRa пишет:
Да, они бывают разных типов. С одним, двумя или тремя вентиляторами. Чем мощнее, тем конечно же лучше для серверной и всего оборудования которое там подключено. Опять таки для его адекватного размещения берите обычные полки 19 дюймов. Это в том случае, когда шкаф телекоммуникационный по своим габаритам не пойдёт.
