Мышьяк по 51766 >>>
| Автор | Тема: Мышьяк по 51766 |
ОльгаЭХ Пользователь Ранг: 63 |
Коллеги! Нужен коллективный разум: мышьяк в пище методом АА в последнее время начал вести себя подозрительно. Прибор новый КВАНТ-2мт. График пошёл прекрасно, подкалибровываемся как положено. Вылезают странные находки с превышением мышьяка на порядок по сравнению с адекватным содержанием. И ладно бы если в рыбе, крупе, мясных... Но детское питание - это святое! Чтобы выдать превышение в молочной смеси надо быть увереным на 200%. Переделываем по 5 раз, пробуем на другом приборе вольтамперометрией, вроде бы получается прилично. Непонятно, почему вылезает на Кванте. Азотка осч, ГСО правильный (вода получается хорошо, как и раньше, до этой свистопляски с пищевыми), что может быть косое? |
voodensky Пользователь Ранг: 550 |
Проверьте методом добавок, удвоения и т.д. |
Н2О Пользователь Ранг: 154 |
Результат по сухим продуктам пересчитывают на восстановленный, по моему восстановление сухой детской смеси 16 г до 100 мл воды. Посмотрите инфу на упаковке . Такая же ерунда была с сухим молоком по ртути. |
Редактировано 2 раз(а) Если честно, то меня такие подходы иногда удивляют. 1. По дефолту у вас сразу должна быть уверенность 100%, так как вы наверняка работаете в аккредитованной лаборатории в соответствии со стандартами качества. 2. Вы почему-то считаете правильной методику, которая дает меньшие ("приличные") результаты. Хотя при описании результатов используете слово "вроде". Если задуматься, то смысл работы контроля, как раз и является выявления одного случая из 1000 или 10000, при котором идет превышение норм и это превышение не зарегистрировал производитель. Так как это детская смесь и она может быть куплена или выдана на весь срок кормления, то я бы так формулировал задачу "надо на 200% быть уверенным, что в этой смеси НЕТ превышения". Иначе будет целая группа детей, которая во время самого важного этапа развития получала высокую дозу мышьяка! Если вы уже анализировали подобную смесь, то вопросов к методике быть не должно. Если у вас еще остались образцы других подобных смесей - сделайте переконтроль. Если старые нормальные смеси так и останутся в норме, а новые - подтвердят превышения, то это превышение. |
Если честно, то меня такие подходы иногда удивляют. 1. По дефолту у вас сразу должна быть уверенность 100%, так как вы наверняка работаете в аккредитованной лаборатории в соответствии со стандартами качества. 2. Вы почему-то считаете правильной методику, которая дает меньшие ("приличные") результаты. Хотя при описании результатов используете слово "вроде". Если задуматься, то смысл работы контроля, как раз и является выявления одного случая из 1000 или 10000, при котором идет превышение норм и это превышение не зарегистрировал производитель. Так как это детская смесь и она может быть куплена или выдана на весь срок кормления, то я бы так формулировал задачу "надо на 200% быть уверенным, что в этой смеси НЕТ превышения". Иначе будет целая группа детей, которая во время самого важного этапа развития получала высокую дозу мышьяка! Если вы уже анализировали подобную смесь, то вопросов к методике быть не должно. Если у вас еще остались образцы других подобных смесей - сделайте переконтроль. Если старые нормальные смеси так и останутся в норме, а новые - подтвердят превышения, то это превышение. Согласна по всем пунктам! всё дело в том, сначала пишу, потом думаю. Проба с добавкой уже горит в муфеле, завтра должны посмотреть! И почему до таких очевидных вещей не додумываешься сразу... |
Формально похоже на грязную посуду. Попробуйте за ней последить. |
Ответов в этой теме: 5 |
