Проблема с теплообменником >>>
| Автор | Тема: Проблема с теплообменником | |||||
neonm10 Пользователь Ранг: 174 |
Здравствуйте всем! Прошу совета или помощи, может кто-нибудь сталкивался с таким. На предприятии в жилом комплексе периодически пропадает горячая вода. Вернее, начинает течь очень слабо. Проблема, как выяснилось, в пробке непонятного вещества от светло-коричневого до красно-коричневого цвета, которая образуется в трубе (ПВХ!) на выходе из теплообменника. Мы проводили анализ воды, но там практически идеал. Железо в следовых количествах, жесткость после теплообменника 1,3, до - 2,2. Сухой остаток, правда, около 700. Взвеси нет. Что это может быть? И что в таком случае делать с теплообменником? |
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
Редактировано 1 раз(а) Ишшите! Где то "чернуха" стыкуется с ПХВ трубами. ИМХО. Когда я похихикал , типа , хим.очищенная вода , да по металлическим трубам... Хотели меня , сначала на рогатину поднять , потом расстрелять, в итоге просто пожурили , мол не "умничай"...
Так нет же. Нет там "чернухи". От самого второго подъема пластик идет. |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
А "следовые количества"- это сколько в цифрах и единницах измерения. Тот же вопрос к жёсткости: единицы измерения? А кремний в воде определяли? Теплообменник замкнутый или с существенной подпиткой? Водоподготовка какая стоит? |
1. До - 0,07 мг/дм3, после - менее 0,05. 2. Градусы жесткости. Кстати, измерили карбонатную жесткость, получилось 5 и 6 соответственно. 3. Кремний не делаем. 4. Не понятен вопрос. Как это замкнутый? У него же есть вход и выход. 5. Опять же не совсем понятно. Водоподготовка у нас на 2-м подъеме, 4-хступенчатая. Жесткость и железо снимает, здесь подземная вода не очень. |
А ведь с "чернухой" я был не прав. Там действительно есть линия, и, похоже, механики как на нее зимой переключились, так на ней и сидят. |
Ага. "... вот щяс на пару дней на байпас прейдем , а потом обратно...
нет ничего более постоянного, чем временный байпас |
Ну, примерно. Просто пластик по зиме стал лопаться.))) |
А тогда другой вопрос. Каким образом можно сделать качественный анализ этих отложений? И какие лаборатории этим занимаются? Желательно в районе Томска.))) |
tag Пользователь Ранг: 823 |
Есть много лабораторий в Томске, например, около Лагерного сада научно-производственная лаборатория «Чистая вода» Национального исследовательского Томского политехнического университета (chemy{coбaчkа}tpu.ru) |
