уголь для очистки газа-носителя в ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: уголь для очистки газа-носителя в ГХ
SIG
Ранг: 1214
27.07.2021 // 0:41:27
Уважаемые коллеги, не подскажете, какой активированный уголь можно использовать в фильтре ГХ , стоящего на дооочистке газа-носителя? По инструкции там вроде уголь СКТ ( без указания номера), но его не получается купить разумное количество ( менее 25 кг). Может, подойдут другие угли ?
Valerа1234
Ранг: 2884
27.07.2021 // 10:25:28
у меня всегда первый вопрос - от чего чистим и надо ли? часто фильтры загрязняют, а не чистят
SIG
Ранг: 1214
27.07.2021 // 18:06:19
Традиционно - масло, углеводороды. Хотя я никогда дополнительный фильтр не ставил. Но в приборе есть, а уголь там довольно несвежий. В тракте газа-носителя.
SergeyK
Ранг: 2168
29.07.2021 // 0:23:19
chromatec.ru/accessories/421/59661/
sorbis-group.com/products/ugol-aktivirovan/ugol-aktivirovan-ag-3.php
SIG
Ранг: 1214
29.07.2021 // 12:58:04
Спасибо! АГ,кажется, у меня есть. Пошла очередная фаза борьбы за запуск б/у Хромос ГX-1000. Прошлым летом меня хватило на восстановление генератора водорода, установку программы и покупку запчастей. Этим - на ревизию газовой системы и монтаж коммуникаций... Глядишь - через год-два и заработает....
SergeyK
Ранг: 2168
30.07.2021 // 0:38:20
Пыльные они все, конечно, я что-то типа реактора с псевдоожиженным слоем собирал из сита и большой воронки, потом долго продувал там воздухом из компрессора, чтобы пыль сдуть
Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400 Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400
TMA Q400 представляет собой лабораторный исследовательский прибор способный с высокой точностью выполнять задачи стандартного термомеханического анализа. Прибор идеально оптимизирован для определения коэффициента термического расширения в широком диапазоне температур, может работать с целым набором зондов и режимов деформации среди которых сжатие, растяжение и изгиб.
SIG
Ранг: 1214
30.07.2021 // 11:09:56
А если водой промыть а потом высушить при 150 С? Может, это более эфыективно, чем сдувать. Уголь все равно нужно активировать, черт его знает, что он в себя насосал за годы на складе?
Valerа1234
Ранг: 2884
30.07.2021 // 12:15:49
промывка проточной водой - механическое смывание пыли, удаляются масла и дёготь из угля пропариванием водяным паром при его изготовлении обычно уголь дёшев, поэтому такими партиями продаётся, разделение на фракции уже добавляет стоимость
посмотрите фон детектора с фильтром и без, можно без колонки
фильтр из нержавеющей стали поставьте - там поры микронные бывают
SergeyK
Ранг: 2168
30.07.2021 // 16:22:45
SIG пишет:
Он набухал, лопался и потом ещё сильнее пылил после воды
SIG
Ранг: 1214
30.07.2021 // 16:58:50
Печаль... Ладно, что-то придумаем. Не впервой. А то, что дешевый и продается по 25 кг, то мне от этого не легче. Во-первых, при цене в 300-500 руб за кг не так, чтобы дешево за мешок выходит, и во-вторых, куда мне его ставить? Места нет, давно уже все размещаю 3D c полками под потолок... С цеолитами похожая ситуация, но их хотя бы по 1-5кг продают.
chemist-sib
Ранг: 567
30.07.2021 // 17:12:23
SIG пишет:
Печаль... продается по 25 кг, то мне от этого не легче...
А варианты - купить несколько аптечных стандартов (в каждом - 2 г в 10 таблетках), слегка растолочь и просеять (при необходимости), или раскурочить противогазную колобку - не рассматриваете? Предпочитаете таки мешками, "крупным оптом"?..
