Какой объем займет натрий тетраборнокислый 10-водный 10 г >>>
| Автор | Тема: Какой объем займет натрий тетраборнокислый 10-водный 10 г | |||||
ВИКА-ХИМИК Пользователь Ранг: 59 |
Для заказа платинового тигля мне нужна знать, какой объем займет натрий тетраборнокислый 10-водный по ГОСТ 4199. Не могу в источниках найти его значения насыпной плотности |
абр Пользователь Ранг: 913 |
Первая же ссылка в гугле по запросу "натрий тетраборнокислый 10-водный насыпная плотность" дает цифру 750 кг/м3. Устроит?
Ну получается 0,75 г/мл, тогда получается что 10 г займут окола 13,3 мл объем? |
теоретически зависит от гранулометрического состава, и будете ли после насыпания стучать чем-нибудь (пластиковым?) по тиглю ГОСТ не читал и не работал по нему |
Редактировано 1 раз(а) Мне это нужно для установки поправочного коэффициента для 0,1н раствора серной кислоты по ГОСТ 25794.1-83. Там установочное вещество как раз тетраборнокислый натрий, а в методике подготовки его просто сказано 10 г сушить в платиновом тигле, какой не указан. А мне нужно понять размер для заказа. Вещь недешевая, закажу я на 15 мл, а соль не влезет в него и что делать? Вот и приходится извращаться. У производителей стандарт-титров серной кислоты спросила, а те пишут мы не пользуемся такими тиглями. У меня , конечно , вопрос?! а как они для паспорта качества стандарт-титра проверяют поправочный коэффициент, если в двух способах с карбонатом натрия или с тетраборнокислым натрием используется платиновый тигель? Может, конечно, я заморочилась, но сейчас эксперты такие, что все проверять приходится. |
мне некогда смотреть ГОСТы, в двух словах опишите - при какой температуре сушить хотите? он там расплавится? как будете выковыривать? воду точно не потеряет? или только маленько-маленько потеряет? я бы посмотрел книжку про приготовление особо чистых веществ от СССР и был бы спокоен, проверяющих бил бы этой книжкой, а платину часто хранят в сейфе - он есть? большую партию можно и частями, наверное, просушить - довести до стехиометрии |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Вика, вот честное слово, хочется переспросить - а Вы точно химик? Ну, высушите 5 г кристаллогидрата, высушите 25 г, хотите - повторите эту процедуру хоть 10 раз подряд... Абсолютно не принципиально. И проверяющим "на голубом глазу" можно будет рассказывать про "ни шагу от методики!.." Все равно, потом нужно будет из этой, заранее подготовленной и ссыпанной в герметичную банку безводной соли взять небольшую точную навеску на аналитических весах и по ней стандартизировать свою серную кислоту. Хотя, зачем такой гемор при наличии фиксаналов - знают только авторы МУ... |
получается 0,75 г/мл, тогда получается что 10 г займут окола 13,3 мл объем? Где-то так. Но не будете же Вы насыпать полный тигль? |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Редактировано 1 раз(а) Там сушат кристаллогидрат тетрабората только чтобы узнать точно сколько в нем воды. Причем зачем это нужно, вообще непонятно. Так, как там написано, скорее всего ничего не получится. В данном случае будет очень важна скорость нагрева, о которой ничего не сказано. В результате Вы рискуете получить разлетающийся в разные стороны "попкорн". Но в любом случае при сушке он увеличится в объеме раз в 5-ть. Получится такая такая вспученная пористая масса, вроде пенопласта. Чего там дальше с этим тераборатом делают, я не понял. Написано измененная редакция, а текста изменений я не нашел. К чему все эти заморочки? Тетраборат выпускается в виде фиксаналов (например, стандарт-титр для рН-метрии с рН=9,18). Да и кислоты в виде стандарт-титров выпускаются. |
ещё лучше - для общего образования - осушите хлорид кальция - растворяется в своей воде, плавно осушается и булькает, разбрызгиваясь грел в супертермостате/хроматографе 0,2 оС там допуск, а то и 0,05 оС шум по температуре паял латунью с бурой как флюсом - она более мирная |
всегда накрывайте ёмкость сверху-снизу несколько раз, по типу матрёшки |
