газоанализатор К-100 >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: газоанализатор К-100
Pti4ka
Ранг: 6
30.07.2021 // 13:58:08
Добрый день коллеги. У кого в лаборатории есть газоанализатор К-100, определяющий СО в атмосферном воздухе. Помогите пожалуйста определиться с нижней границей определения, которую мы можем выдавать в протоколах с погрешностью, а ниже ее только менее...
И какой диапазон вы вставляете в область аккредитации?
AlexeyVolkov
Ранг: 105
11.08.2021 // 9:14:49
Pti4ka пишет:
Есть требование (хотя его выполнение не должно проверяться экспертами, если оно не прописано в методике), что погрешность измерения показателей атмосферного воздуха не должна быть выше 25%. Потому и нижнюю границу диапазона измерений можно рассчитать так, чтобы относительная погрешность выходила не выше этого значения (хотя если это намного ниже норматива, то зачем так мучится, не знаю).
То есть, если абсолютная погрешность, условно, 0,02 мг, то нижний диапазон - 0,08 мг.
Но, у газоанализаторов, как правило, в первом диапазоне пишут приведенную погрешность. В таком случае необходимо сначала перевести ее в абсолютную, а потом рассчитывать нижний диапазон.
Для К-100 согласно описанию типа для диапазона 0-3мг/м3 приведенная погрешность составляет 20%. Абсолютная погрешность в таком случае будет 0,2*3=0,6 мг/м3. Если считать так, чтобы относительная погрешность была не выше 25%, то нижний диапазон будет равен 2,4 мг/м3. Норматив 5 мг/м3, потому можно и такой оставить.
Pti4ka
Ранг: 6
11.08.2021 // 10:54:08
Спасибо за ответ! Мы именно так и рассудили, были сомнения, помогли развеять
