Определение % содержания пероксида водорода >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Определение % содержания пероксида водорода
lyudaburmak
Ранг: 7
03.08.2021 // 12:50:37
Добрый день. Организую небольшую производственную лабораторию на линии по розливу косметики для волос (шампунь, бальзам, лосьон, окислитель для краски итого около 50 наименований). Определять будем основные показатели рН, плотность в общем то, что по ТУ. Вопрос как определить % пероксида водорода в окислителе для краски. Там в составе и вода и масло и куча всего. Отдельно ГОСТы на воду, масла косметические пожалуйста. Поставщики итальянцы, у них не спросишь. Прислали модель автоматического титратора, который у них стоит. Хочу купить титратор задают кучу вопросов, каким методом будете определять, какой гост. Может в готовом продукте вообще не определяют%. Может производитель определяет процент перекиси у сырья и всё. Я по образованию лаборант, но моя деятельность всегда была связана с нефтепродуктами. Там и с Гостами не проблема. Здесь парфюмерно-косметическая промышленность. Помогите определиться могу ли я в готовой эмульсии '' кремообразная окислительная эмульсия '' определять %
Valerа1234
Ранг: 2884
03.08.2021 // 13:20:09
у меня всегда первый подход к анализу - "а как буржуи делают?" смотрю ASTMs
lyudaburmak
Ранг: 7
03.08.2021 // 14:34:31
Спасибо, что заметили мой вопрос. Как там искать? Сейчас попробую
toxic1978
Ранг: 260
03.08.2021 // 16:23:20
Редактировано 4 раз(а)
Valerа1234 пишет:
в любом случае долю перекиси в растворе где есть прочая органика будут определять методом окислительно-восстановительного титрования. И называться это будет перекисным числом в %, или в пересчете на содержание Н2О2. Ясное дело, что при этом прочая органика будет завышать результат. Никто точнее определять ее с поправками на их содержание не станет - нет нужды. Обычное дело в подобной ситуации. Тем более, что этот нюанс обычно оговаривают в описании результатов или в самом методе анализа.
Попробуйте найти методику на определение показателей самой коммерческой перекиси водорода, можно взять за основу. Либо любую аналогичную методику за прототип (ГОСТ, ТУ, МУ). Только не забывайте, что свою методику вы тогда должны тоже будете разработать самостоятельно в форме как минимум внутреннего нормативного документа, с расчетом погрешности
Valerа1234
Ранг: 2884
03.08.2021 // 16:34:37
hair color hydrogen peroxide astm
пишите модель титратора, пару букв поменяйте - чтобы не реклама была
ASTM D2180 у меня сразу показался, но он дома, не забуду - гляну
toxic1978
Ранг: 260
04.08.2021 // 9:52:16
Редактировано 7 раз(а)
Испытания любого продукта производства проводят согласно комплекту НД, который был утвержден при его технологии производства. В любой ТИ продукта как правило приводятся его показатели качества их характеристики, диапазоны варьирования. Если доля перекиси окислителя заявлен производителем как существенно значимый показатель, ее величину определяют по той прописи, которую заявил сам производитель для оценки его качества в рамках ТИ по его производству, а не любым другим способом. В том методе и указана его точность. Как правило, если доля дополнительных добавок в препарате не существенна в сравнении с долей основного компонента, попаравку на их содержание обычно не расчитывают. Их повышенное содержание конечно может сказываться на качестве продукта, но всё это уже учитывают при разработке показателей качества на производстве.
Но любой вид анализа направленный на оценку чего либо всегда субъективен по факту.
Какой метод определения доли перекиси водорода указал сам производитель окислителя в сертификате качества на свой продукт? Тем и пользуйтесь, аналогичные тут не подойдут, у них своя погрешность. Вам же нужно как я понял удостовериться в его составе. В такой ситуации ссылаются и пользуются тем методом анализа, который указан самими производителем продукта в своем сертификате качества при выпуске его уже как готового товара для последующей успешной реализации в рознице
Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга  ООО «Уренгойбурвод» Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга ООО «Уренгойбурвод»
Bспытательная лаборатория имеет аккредитацию, позволяющую ей проводить Аттестацию рабочих мест, Производственный контроль и экологический мониторинг предприятий, а также исследования в различных областях и на самых различных объектах.
Jenja
Ранг: 195
04.08.2021 // 10:41:56
lyudaburmak пишет:
Здравствуйте! Не понимаю, что вас мучают. Есть методика определения перекиси титрованием перманганатом. Можем проанализировать ваши образцы по ней, подобрать титратор, продать, поставить метод и т.п. Пожалуйста напишите dr-jenja{собака}yandex ru
lyudaburmak
Ранг: 7
04.08.2021 // 10:48:05
Valerа1234 пишет:
Предлагают российский титратор атп 02 в инструкции к нему прописано определение пероксида водорода, по цене выходит триста. Руководство готово купить, но как без методики определения. Меттле. Толлед. у них серьёзный подход к подбору оборудования, прислали опросный лист по титраторам.
toxic1978
Ранг: 260
05.08.2021 // 8:17:38
а просто руками из бюретки - уже никак? только Толедо?
lyudaburmak
Ранг: 7
05.08.2021 // 10:45:12
Я только за, что мне для этого нужно? Есть помещение 3*4 с мойкой и стеллажом, и рабочий стол. По сути не приспособленное под лабораторию. Я думала поставить рН метр, пикнометры и главный вопрос измерить %. Больше мне ничего не нужно. Внешний вид продукта не проблема. Если бы я попробовала где-нибудь, что да этот метод мне подходит, тогда да, купили бюретку, колбы и пошло дело. С титрованием у меня обстоит так: Определение кислотного числа в нефтепродуктах(масла, керосин) по КОН, его титр. Всё.
Valerа1234
Ранг: 2884
05.08.2021 // 15:00:12
а весы с соответствующим основанием, вытяжка?
