Чёрная ртуть >>>
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
Вы не верно указали формулу нитрида углерода, перепутав его с продуктами его же термического разложения. Согласитесь, разные вещи С3N4 и дициан (СN)2. Некрасовской "общей химии" я пока ещё доверяю А на счёт нерастворимости в воде и гигроскопичности - пусть Вас это не смущает. В неорганике масса тому примеров: типа кристаллогидрат, не растворим. |
КонстантинС VIP Member Ранг: 2306 |
Да, вчера уточнил - пресловутая черная ртуть получается взаимодействием динитрата диртути со щелочью или сероводородом. |
Т.е. надо понимать, что речь идёт об одной из модификаций киновари (сульфида ртути)? Цитата: При нагревании киноварь темнеет , делается почти черной; если температура остается все еще ниже температуры возгонки, то по охлаждении красный цвет восстанавливается, в противном же случае черный цвет остается.[Спринг в 1894 г. подробно изучил переход аморфной черной сернистой ртути (удельного веса 7,6), получающейся как осадок из растворов, в красную киноварь (удельного веса 8,2) и в черную кристаллическую (удельного веса 8,0).Последняя переходит в красную К. от одного трения и давления. Δ . ] Подобным же образом действует на К. свет: при продолжительной инсоляции она превращается в черную сернистую ртуть. |
Dennis Пользователь Ранг: 1 |
Люди подскажите есть такое соединение "черная ртуть" или нет? При какой температуре какое у него состояние? И если есть то где и для чего используется, сколько стоит? Возможно у кого-то есть ссылки на ресурсы с информацией о ней. Поделитесь знаниями плс.
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Редактировано 1 раз(а) Ни фига не понял. В одном случае получится оксид, в другом сульфид. Так что есть ЧеРт? |
Редактировано 1 раз(а) По-моему, Лера Вас просто "развела", устроив выездную сессию клуба "Что, где, когда". Таких вопросов можно напридумывать кучу. Например, что такое "синяя сурьма" или "зеленый висмут" и т.д. В первую очередь надо было узнать, откуда она это взяла. А уж потом развивать бурную дискуссию. А то вон уже желающие приобрести этот ценный продукт появились (раз о цене спрашивают). Не известно, что это, для чего применяется, но уже нужно. |
