Калориметр Leco AC500. Развалился насос. >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Калориметр Leco AC500. Развалился насос.
Winny
Ранг: 58
11.08.2021 // 4:45:59
После примерно 8 месяцев работы развалился магнитный привод у циркуляционного насоса (p/n 789-419).
Жаль, не могу пока что залить фото, поэтому словами.
В насосе магнитная связь между валом двигателя и рабочим колесом (примерно как в водосчётчиках). Треснул и развалился на 2 части кольцевой магнит, передающий момент от вала на привод колеса. Одна часть (бОльшая) осталась на втулке, вторая освободилась.
Сервисник очень удивился, "в моей практике в первый раз такое. Заказывайте насос". По поводу склеить магнит эпоксидкой - "не получится".
Так вот, вопрос : новый двиг, скорее всего, будет стоить как крыло от Боинга и будет идти несколько месяцев. Что можно сделать ? заклеить я попробую, но там обороты, ЕМНИП, 1500 в минуту.
Присоединения, опять же ЕМНИП, на полдюйма. Питание (табличка на двигателе) 115 В АС. Потому что Штаты, да.
Также с благодарностью восприму перенаправление на другие форумы по теме.
voodensky
Ранг: 551
11.08.2021 // 9:14:43
Без фото или описания (хотя бы геометрические размеры) - трудно что-то сказать.
Если что-то где-то есть, то это есть и в Китае. Кольцевые магниты есть в продаже на али. Вопрос - какие размеры нужны.
Клеить по моему мнению - не вариант. Сложно будет обеспечить балансировку. Но это опять же вопрос к размерам и наличию щелей в месте скола/склейки.
Valerа1234
Ранг: 2884
11.08.2021 // 12:18:47
я клеил магнит от датчика оборотов двигателя стиральной машинки, там 1000+ оборотов, предварительно обмотал кевларовой нитью 0,00+ мм - не помню точно, в одной из квартир на кухне нить лежит, из бронежилета вынута, растрёпана , потом лаком пропитал - всё пашет много лет, после ремонта пашет дольше, чем до
вроде там до тонны 1 мм, если не 0,1 мм выдерживает, я витков не пожалел - сколько влезло - прикинул
и да - вторая буква в названии темы смущает, я предлагаю О
Winny
Ранг: 58
12.08.2021 // 3:31:49
Фото в тексте вставлять нельзя ?
Вот ссылка : images.vfl.ru/ii/1628728267/9ad9aade/35468524.jpg
Winny
Ранг: 58
12.08.2021 // 3:32:55
voodensky пишет:
Фото попытался привести.
Проверил - открывается.
Да, те же мысли. И оборотов там 2500
Winny
Ранг: 58
12.08.2021 // 3:36:11
Valerа1234 пишет:
это мысль
думал чем-нито обмотать, типа фольги медной, и пропаяться
но что будет с балансировкой ? обороты недетские
думаю над тем, как бы внедрить простую помпу, пусть даже аквариумную
присоединения там не 1/2, а как бы не дюйм
колориметр от слова "колёр"
калориметр от слова "калория"
Чашки Петри Чашки Петри
Чашки широко используются в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов
Winny
Ранг: 58
12.08.2021 // 3:44:15
Собственно, вопрос не горит. Рядом стоит второй, новый. Насос рано или поздно привезут.
Но ведь интересно выйти из положения не тупым методом замены цельного блока. Или хотя бы заменой на ту же аквариумную помпу. Мы не порохА испытываем, смысла "ловить" одну калорию нет ...
Как же не хватает varban'a ...
Valerа1234
Ранг: 2884
12.08.2021 // 10:55:21
Winny пишет:
некогда изучать - а обороты там зачем такие? подшипники не на левитации?
паять - сомневаюсь, я за лак или за лазерную сварку - она сейчас на каждом углу, балансировка минимально нарушится и прочие плюсы - электромагнитные
за О сорри
я бы глянул подходящие насосы с требуемой производительностью, приемлемыми диапазонами давлений на входе и выходе
Winny
Ранг: 58
13.08.2021 // 3:29:44
Valerа1234 пишет:
за О сорри
был бы насос не из Мексики - можно было бы рассмотреть гидродинамическую вакуум-смазку, левитацию и даже козни Маска
Вы не из мегаполиса, часом ? тут тупой фитинг с резьбы 1/2 на пневмотрубку 8 мм пришлось покупать в единственном магазине Аквафор ... Но за идею всё равно спасибо.
Бывает.
Исходя из практики - даже 1 л/мин будет достаточно. Надо в аквариумный зайти, глазами глянуть и ручками пощупать.
Winny
Ранг: 58
13.08.2021 // 3:35:30
Итак.
Позавчера заклеил эпоксидкой, что-то типа ДиалСиал, два тюбика.
Вчера поставил.
Работает.
С целью снизить нагрузку на клеевой шов отодвинул магнит (длина лыски на валу позволяет), производительность упала, упала ощутимо, 2-хлитровая колба наполняется вместо минуты - две или больше.
Контрольное сжигание бензойки по сравнению с предыдущим, доаварийным, дало разброс в 20 калорий - на непрогретом калориметре, первое сжигание.
С другим калориметром расхождение на угле те же 20 - 25 калорий.
Соотв-но принято волевое решение "годен !". Надолго или нет - посмотрим.
Ощущение, что балансировка таки нарушена, - небольшая лишняя вибрация. Но могу ошибаться.
