спектрофотометр и флуориметрия >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: спектрофотометр и флуориметрия
ОльгаЭХ
Ранг: 63
11.08.2021 // 11:38:38
Коллеги! Просветите, кому знаний не жалко: есть спектрофотометр (это КФК, ЮНИКО, ФЭК), а есть спектрофотометр с измерительной приставкой для определения флуоресценции, есть Флюораты.
Интуитивно догадываюсь, что это должны быть какие-то разные звери. А есть ещё спектрофотометры с ультрафиолетовым детектором. Это что за прибор?
Нам надо спектрофотометр с измерительной приставкой для определения флуоресценции со светофильтрами: первичный (возбуждения) с дл.в.=365 нм, вторичный (эмиссии) с дл.в. 465 нм.
Если у нас будет фотометр с ультрафиолетом с длиной волны до 1000 нм, мы сможем осуществлять испытания?
FSnowman
Ранг: 5
18.08.2021 // 9:09:42
Спектрофотометр и спектрофлюориметр обычно принципиально отличаются оптической схемой.
Спектрофотометр предназначен для определения светопропускания (или поглощения, одно в другое пересчитывается), соответственно луч проходит через кювету с образцом прямо.
Выбор длины волны обычно происходит за счет монохроматора, который установлен до кюветного отделения. Монохроматор работает за счет поворачивающейся дифракционной решетки, которая раскладывает в спектр свет от источника излучения (лампы УФ и/или видимого диапазонов), и щели, относительно которой смещается спектр после решетки. После прохождения через образец свет регистрируется детектором и сравнивается интенсивность света с образцом/без образца.
В спектрофлюориметре луч, проходящий сквозь образец мешает определению флюоресценции (или фосфоресценции), поэтому начальная часть прибора аналогична, но снятие проходит под углом 90 градусов, чтобы проходящий свет не мешал. И на выходе может быть еще один монохроматор для снятия спектра эмиссии.
Светофильтры используются в монохроматорах всегда, поскольку дифракционная решетка дает несколько порядков спектра, тогда как для используется для точности только первый порядок.
Igen
Ранг: 1050
18.08.2021 // 13:11:32
Флюоресценцию измеряют как в проходящем свете: достаточно двух светофильтров, на входе и выходе, но точность невысока, но можно использовать простые приборы;
Так и под углом, или же диаграмму смотрят, меняя угол измерения, но нужны более сложные приборы, да и поток слабый, лучше фотоумножитель использовать;
Используют как светофильтры(абсорбционные или интерференционные), так и монохроматоры, скажем двойной; а можно и монохроматор и сменные фильтры;
Надо от методики/задачи "плясать"
А порядок спектра, как мне помниться, не первый используются в большинстве спектрофотометрах, а фильтры там полосовые, "обрезающие"
jalexsv
Ранг: 8
21.12.2021 // 8:49:17
Добрый вечер, форумчане. Нужен софт VisionPro, или VisionLite или любой другой софт который работает с уф спектрофотометр Thermo Spectronic UV1 (или UNICAM UV1 UV/Vis). Кто может помочь? Большое спасибо за ранее!
