Ремонт Icpe 9820. >>>
| Автор | Тема: Ремонт Icpe 9820. |
Icem Пользователь Ранг: 1 |
Добрый день. Сломался Icpe 9820, нашли причину, конденсатор на плате управления. Т.к. конденсатор разрушен, маркировки на нём нет и подобрать его нельзя. Кто может помочь с данным вопросом? Электросхемы на прибор нет, дилер ищет варианты ремонта, но врядли будут искать конденсатор… выгоднее продать блок целиком. Возможно есть кто сталкивался с подобными трудностями? Буду благодарен любой помощи, совету… |
voodensky Пользователь Ранг: 550 |
Конденсаторы сами по себе не разрушаются. Судя по тому, что маркировки нет, то это не электролитический. Остаются танталовые и керамические. Танталовые действительно могут взрываться, но это происходит при нарушении режима питания (ток или напряжение). Но танталовые конденсаторы, так же как и электролиты ставят в основном на линию питания. От того, что он сгорел будет просто менее помехозащищенная и менее стабильная плата. Если выпаять такой кондей, то плата при отсутствии значимых потребителей должна запуститься. Если добавите фото платы обсуждение будет гораздо продуктивнее. Для вас это тоже может оказаться выгоднее. Если эта плата управления и причина поломки будет не обнаружена (конденсатор - следствие, а не причина), то в следующий раз она может выйти из строя во время работы плазмы, а это уже чревато. Опять же замена платы без выяснения причин, почему сгорел конденсатор - не самое оптимальное решение. Перед этим надо понять роль конденсатора в схеме. |
фото платы с двух сторон давайте, вокруг конденсатора на 50 мм и на 150 мм |
Monochromator Пользователь Ранг: 80 |
Киньте серийный номер прибора и фото поврежденной платы. |
APKRIT Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 1 раз(а) <a rel=nofollow href="https://amacblog.com/livetheorangelife/">livetheorangelife</a> <a rel=nofollow href="https://amacblog.com/myhtspace/">myhtspace</a> |
DrG Пользователь Ранг: 413 |
Где фотки-то? Конденсаторы бывают разные... Обычная керамика и ATC700B на 1-3.5 кВАр выглядят похоже.. |
Ответов в этой теме: 5 |
