Расчет погрешности при измерении прозрачности воды по РД 52.24.496-2018 >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: Расчет погрешности при измерении прозрачности воды по РД 52.24.496-2018
Елена 11
Ранг: 107
13.08.2021 // 13:20:37
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как считать погрешность (±∆ и что выдавать за результат при измерении прозрачности воды по РД 52.24.496-2018 (МИ температуры, прозрачности и определение запаха воды)? Мы в протоколах выдаем результат без погрешности и это как-то настораживает… В этой МИ указано, что в лаборатории прозрачность воды измеряют с помощью цилиндра Снеллена и стандартного шрифта. Цилиндр устанавливают вертикально в штативе на расстоянии 4 см от дна цилиндра до шрифта. Пробу воды в транспортной таре энергично взбалтывают и наливают в цилиндр до верхней отметки. Сливают через кран воду до появления отчетливо различимых букв и возможности чтения текста через слой воды, находящийся в цилиндре Снеллена. Для повторных измерений доливают воду в цилиндр до тех пор, пока шрифт снова станет неразличимым и вновь сливают воду до проявления шрифта. В качестве результата измерения принимают среднее арифметическое значение из трех результатов измерений высоты слоя воды. Прозрачность воды по шрифту выражают в сантиметрах высоты слоя воды с точностью до 0,5 см.
В разделе оформления результатов измерений сказано, что результаты измерений прозрачности воды представляют как среднее арифметическое из трех результатов измерений высоты слоя воды. В следующем абзаце сказано, что абсолютные погрешности результатов измерений представляют числом, содержащим не более 2 значащих цифр. Наименьшие разряды числовых значений результатов измерений принимают такими же, как и наименьшие разряды числовых значений абсолютных погрешностей результатов измерений.
Например, мы при определении прозрачности воды получили значения: 32,0; 33,0; 33,5. Хср=32,8. Как мы должны выдать результат? Как 32,8 см или как 33,0 см (т.к в методике сказано, что прозрачность воды по шрифту выражают в сантиметрах высоты слоя воды с точностью до 0,5 см, а цифра 32,8 ближе 33,0, чем к 32,5). А что мы должны указать за ±∆? 33,0±0,5? Помогите, пожалуйста во всем этом разобраться! Заранее огромное спасибо!!!!
