Shimadzu GC-Solution не вводит пробу через автоинжектор >>>
| Автор | Тема: Shimadzu GC-Solution не вводит пробу через автоинжектор | ||
Lipids Пользователь Ранг: 460 |
У меня вопрос про Shimadzu GC-Solution v.2.32. На одном из наших Shimadzu GC-2014 закончилась CMOS батарейка. Мы ее заменили, сконфигурировали прибор и столкнулись с проблемой - программа Shimadzu GC-Solution v.2.32 не может заставить AOC-20i работать. Программа видит автоинжектор, она может загружать в него параметры, но, по какой-то причине, не может его заставить работать. При старте из программы, запускается программа хроматографа, но не производится ввод пробы. Если же стартовать с инжектора, то проба вводится и анализ запускается. Если стартовать с хроматографа, то анализ запускается, а проба не вводится. Заранее благодарю за содержательные ответы по теме. ![]() |
Где-то в настройке GC в интерфейсе есть опция приоритета запуска. |
toxic1978 Пользователь Ранг: 260 |
Редактировано 1 раз(а) не работал с GC, но на жидкостнике подобная ситуация могла быть вызвана: - различием встроенных параметров контроллера и теми, что вы передаете на него через окно программы (обнуление до заводских могло быть вызвано заменой системной батарейки, разная дата и время в том числе); - некорректной идентификацией устройства по LAN (иногда в списке могут быть похожие модели, но не те); - особенностями внутренних настроек самплера. Советую: - просмотреть инструкцию по настройкам самплера с панели, не ПК; - проверить внутренние настройки контроллера через веб-интерфейс; - проверить корректность идентификации устройства в менеджере и через программу управления работы ГХ: у нас была LC Solutoin; - звонок в сервисный центр Shim |
Спасибо за содержательные ответы! Мы решили проблему через создание нового метода в компьютере и посылке его на хроматограф. После этого проблемы решились сами собой. Видимо, произошел какой-то логический конфликт между компьютером и контроллером. Еще один момент - с момента вытаскивания старой батарейки до момента вставления новой прошло около суток. Хроматограф был отключен от сети все это время. Мы оживляли хроматограф (Shimadzu GC-2014) после замены батарейки по следующей схеме: 1. Turn on the Gas Chromatograph 2. The display LCD appears the following ”Boot Menu”: Please select “0” and press “Enter” 3. Initialization screen is displayed 4. Press the key “MONIT” 5. On the screen (LCD) do not appear the detector or the inyector 6. Then Press the “FUNC” key, will appear 9 options 7. Select the 6 GC CONFIGURATION then press “ENTER” 8. Select the option 3 TRANSMISSION PARAMETER and then press “ENTER” 9. Appears the following screen of “Transmission Parameter” 10. On Protocol option to change to “Level 3” and then press “ENTER” 11. On Baud Rate (bps) to change to “115200” and then press “ENTER” 12. Then Select “APPLY” 13. Now press the key “FUNC” and on the screen appears a list of options, please select the option 7 “Service /Maintenance” 14. Then to select the option 2 “INSTALLATION (PIPING)” 15. Heater Port on CAR1 should be modified (Appear NON) , please, to select “INJ” with the left or right arrow and then press “ENTER”. 16. Then, on “Installation (Piping) with the arrow find the DET # 1 17. Then with the left or right arrow to select the option SLOT N.- .To select the heater port MSLOT4 and on Heater port selectDET1, then press “ENTER”. 18. Then Turn Off the Gas Chromatograph and then Turn on again. Please, to check on the screen appears the SPL injector and FID detector. |
Редактировано 1 раз(а) ну то есть вы повторно идентифицировали блок инжектора и контроллера в сети командой с его панели. Это можно было сделать и с ПК, в софте управляющей программы (System Configuration) |
Не совсем понял. Мы после замены батарейки описали конфигурацию инструмента в нем самом. Т.е. вы думаете что из-за этого возможно возник конфликт между софтом и хроматографом? Я даже и не знал что можно с компьютера менять профиль блоков на хроматографе. Даже как-то не задумывался над этим.. |
Это не совсем так. Если в ПЗУ хроматографа положение инжектора не прописано правильно, команды к нему с управляющей программы поступать не будут. |
Редактировано 11 раз(а) спорить не буду: работал в свое время на жидкостнике этой фирмы. Жидкостник - не газовый. Но у фирмы своя архитектура устройств. Конечно, есть только те команды что можно прописать только с табло на панели блока, вместе с тем по приведенной описи делали скоростной пинг порта связи, насколько я понял. В устройствах Шимадзу управление каждым блоком может быть: - от комманд поданных с панели блока; - из опций внутреннего меню блока с ПК (связь как с меню роутера через COM или LAN порты и ПК напрямую через браузер, по аналогии - для каждого блока по отдельности); - из опций фирменного ПО (у меня была управляющая программа LC Solution, панель инструментов). При конфигурации ВЭЖХ-системы в моем случае, в контроллере и ряде других блоков через сервисное меню с ПК установщиками были забиты параметры их работы и взяимосвязи друг с другом. Выемка системной батарейки фактически привела бы к обнулению этих параметров, так как управляющая программа (LC Solution) при ее запуске брала эти параметры из настроек блоков. Бывали случаи когда выбивало свет, при этом было нужно делать сетевую идентификацию блоков и контроллера. Я это делал либо с кнопочной панели блока, либо из самой LC Solution. Без этого блоки так же как и у вас работали, но автономно, в ПО данные фактически не передавали, и так же могли быть запущены с панели прибора по отдельности. Сетевую идентификацию делал в Sys. Conf. - т.е. из меню LC Solution. Параметры работы детекторов, количество отработанных часов, высота иголки и т.п. - все это задавалось либо с кнопочной панели блока, либо из LAN-меню блока. Повторюсь, это особенность Shimadzu |
Ответов в этой теме: 7 |
