Квалификация спектрофотометра UV-1800 >>>
| Автор | Тема: Квалификация спектрофотометра UV-1800 |
Огоньков Пользователь Ранг: 1 |
Коллеги, доброго дня. Может кто-то знает, сталкивался: требуется провести квалификацию спектрофотометра UV-1800. В лабе нет для этого ничего. Соответственно, прорабатываю вопрос с необходимыми материалами, застопорился на светофильтрах для тестов Photometric Accuracy и Photometric Repeatability. Как я понимаю, годится набор 666S000 от hellma, но с ним как-то не понятно по ресертификации. Набором КНС-10.2 пользовался кто-нибудь? Оттуда нужны, я полагаю, фильтры №1, ПГ7 и НГГ или не только? Еще есть жидкий калия дихромат, но как его использовать, я не очень понимаю, мануал от Shimadzu заточен под стеклянные светофильтры. Поделитесь, пожалуйста, опытом. |
Редактировано 1 раз(а) Говоря по русски: "Фотометрическая точность и Фотометрическая Повторяемость." Для этого подойдет любой набор фильтров, в рабочем диапазоне длин волн; На мой взгляд, можно даже не поверенные, к примеру: - проверка/контроль аддитивности по оптической плотности сборки из разных фильтров; -ну, и СКО из 10 измерений |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
EDQM Quality Management (QM) Documents Qualification of Equipment Annex 3: Qualification of UV-Visible Spectrophotometers https:// EP 10.0 2.2.25. ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY, ULTRAVIOLET AND VISIBLE https://disk.yandex.ru/i/2Vy4KivB-SELwA |
Ответов в этой теме: 2 |
