НСпав в воде >>>
| Автор | Тема: НСпав в воде | |||||
Любознательная Пользователь Ранг: 4 |
Начала работать с методикой росы по нефелометрическому определению НСпав в воде пндф 247. Согласно этой методике для каждой серии проб необходимо делать холостую пробу на дистиллированной воде,а также фон каждой пробы. Не могу понять,зачем нужно каждый раз делать холостую и учитывать ее при расчете,если она уже учтена при построении графика? Тем более, результат холостой высокий,около 1-2 . Может кто работает с этой методикой,поясните мне, пожалуйста |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
А зачем делать контроль стабильности градуировки и перестраивать ее со временем, зачем проводить периодический контроль точности результатов, это вы понимаете? Зачем каждый раз все тоже самое делать, если один раз уже сделано |
Я понимаю,зачем нужно делать стабильность. Я о другом. Я построила график с учётом значения холостой и растворы приготовила на полгода из дистиллированной воды,и она больше нигде не участвует,если бы я ещё пробу ей разбавляли,то тогда да. А вы лучше просто пропустите тему, чем вот так вот комментировать,не тратьте свое драгоценное время. |
Редактировано 1 раз(а) А посуду вы тоже намыли на полгода вперед? А вы уверены что реактивы не испортятся за это время, кто нибудь из лаборантов перепутает пипетки или раствор не туда сольет, а потом не признается, чтоб не получить, вариантов много? Мы холостую делаем вообще всегда, даже если не прописано в методике, мало ли что. |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Редактировано 3 раз(а) Глянул методику по диагонали. Автор темы, по-моему, спрашивает, не учитывается ли некорректно в этой методике одно и то же (сигнал холостого опыта) два раза. Кажется, ее вопрос скорее не о том, зачем холостой опыт может делаться в разные дни, а о том, зачем даже при градуировке и анализе в один день, сигнал холостого вычитают как из сигналов стандартных растворов, так и из сигналов анализируемых образцов. Навскидку скажу, что ошибки там нет. Вот если бы градуировку строили, не вычитая сигнал холостого, а учитывая его в виде свободного члена градуировки, а затем по этой градуировке со свободным членом обсчитывали бы образцы, для которых холостой вычитали бы, то ошибка была бы. |
Вода-то не участвует, а вот растворы реагентов, приготовленные на ней, участвуют. Растворы могут быть одними и теми же, а сигнал при выполнении холостого опыта в разные дни может отличаться. |
Вы совершенно правильно меня поняли. Тогда что я могу сделать для того,чтобы снизить сигнал холостой. У меня он показывает 2-3 NTY. Коллеги до меня делали анализ,пользуясь деионизированной водой. С ней даже хуже получается. Бывает на чистых пробах холостая показывает больше чем фон и проба. |
Что-то вы все-таки путаете. В чем проблема-то? В необходимости каждый раз делать холостую и вычитать? Или в слишком высоком, как вы думаете, значении сигнала холостой? Если вы делаете холостую пробу одновременно с чистой анализируемой пробой, то сигнал холостой не должен быть выше (по крайней мере в пределах случайной погрешности методики) сигнала анализируемой чистой пробы. |
Проблема в холостой. Я не могу добиться желаемого результата по холостой. Сколько она должна показывать нигде не написано. Но я понимаю конечно,что сигнал холостой должен быть меньше пробы. |
Не "меньше", а "не более". Для чистой анализируемой пробы исходный сигнал без вычитаний должен быть равен сигналу холостой пробы. Если высокиий, по вашему мнению, холостой не ухудшает точность результатов анализа контрольных и рабочих проб, то этот холостой приемлем. |
Ответов в этой теме: 9 |
