Выбор ICP-OES >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Выбор ICP-OES
yaranaika
30.08.2021 // 16:23:53
Добрый день.
Лаборатория решила приобрести ICP-OES для анализа свежих и отработанных масел, а так же антифризов. На выбор у нас есть такие: Agilent 5900, SPECTRO GENESIS Petrochem и PerkinElmer Avio 220 max. Есть у кого то опыт пользования данными аппаратами?
Особенно привлекательным по цене выглядит Spectro Genesis, для него не нужен отдельный блок охлаждения и расход аргона заметно ниже за счет отсутствия сдувающего газа факела. Есть ли у кого то опыт работы именно на этом приборе? И зачем вообще нужно сдувать этот факел? В Agilent для этого используется аргон, а в Avia 220 max просто воздух — разве воздух не будет вносить помехи и искажать результат?
Интересуют любые подробности по типу удобство программного обеспечения, стабильность и надежность прибора и т.д.
DrG
Ранг: 444
30.08.2021 // 18:27:35
самый лучший в этом списке - Agilent 5900.
Perkin сканирующий, медленный: расход аргона будет больше, несмотря на всякие фишки. Genesis вроде бы по оптике не очень (хоть и одновременный). Это все уже обсуждалось.
DrG
Ранг: 444
30.08.2021 // 18:35:34
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=25913
Нефтепродукты вроде бы требуют дожигания(в каком-то виде) и повышенной мощности на плазме, 1500 Вт. У (одного из производителей) на максимальной мощности генератор живет не очень долго (ну, года 2, например) (номинальная мощность транзистора MRF157 = 600W CW, их там 2шт -> номинальная мощность 1200 Вт, а снимают с генератора 1500), а ремонт дорогой (сейчас за стоимость ремонта можно купить б./у. Varian 720). Возможно, у меня устаревшая информация, но цена явно меньше не стала.
У (другого производителя) транзисторы на 2*900W=1800W габаритной мощности, про проблемы с генератором не слышал.
DrG
Ранг: 444
30.08.2021 // 18:47:07
У SPECTRO Genesis теперь тоже транзисторный генератор (был на радиолампе. Да у всех тогда были на радиолампах).
Но Genesis - вроде бы, самая младшая модель, с оптикой по схеме Пашена-Рунге, на вид около 30см
У Agilent - Эшелле оптика, 5900 отличается от 5800 компактностью за счет диф.решетки с плоским полем фокусировки. Это круто (хотя внешне проявляется только компактностью и высоким разрешением). +то, что раньше называлось VistaChip.
DrG
Ранг: 444
30.08.2021 // 18:48:56
Ремонт, вообще говоря, у всех достаточно дорогой.
Iceberg
Ранг: 8
20.09.2021 // 14:38:41
У PerkinElmer в серии AVIO есть специальные конфигурации приборов, заточенные под анализ масел и нефтепродуктов. А вообще лучше Вам обратиться в лаборатории, которые уже наработали опыт на таких анализах и проконсультироваться, может даже напроситься к ним со своими образцами. Навскидку, знаю, что в УРЦ Термез в Екатеринбурге AVIO 200 и более ранняя OPTIMA 8000 пашут на таких задачах. Контакты гуглите. В Лукойл-Пермнефтеоргсинтезе есть, но туда вряд ли попадете.
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 Экстрактор лабораторный ЭЛ-1
Предназначен для экстракционного концентрирования нефтепродуктов, ПАУ, фенолов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями в делительных воронках.
DrG
Ранг: 444
26.09.2021 // 6:22:10
Agilent тоже нормально измеряет. Я слышал, что иногда подключают кислород для дожигания органики, но ни разу не видел (у PE, вроде бы, в их специальной конфигурации - тоже без кислорода).
Разборная вертикальная горелка + устойчивые к растворителям трубки + надежно работающий на 1500 Вт генератор обеспечивают работу с нефтепродуктами.
https://www.agilent.com/cs/library/applications/application_wear_metals_icp-oes-5110-5994-1533en_us_agilent.pdf
https://www.agilent.com/cs/library/applications/application_wear_metals_icp-oes-5800_5994-1671en_us_agilent.pdf
https://www.agilent.com/cs/library/technicaloverviews/Public/5991-5498EN_TechOview_5100_Organics.pdf
Опыт - конечно, хорошо, но последовательный прибор - все-таки прошлый век. Хвастать малым расходом аргона (в полтора раза), при этом удлинять время измерения за счет последовательного измерения в 10 раз - смешно.
Ну и если бы стоимость последовательного прибора хотя бы на 20 % была меньше нормального параллельного от конеурентов - так ведь нет же?
