замена этанола на изопропанол >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: замена этанола на изопропанол
chemkot
02.09.2021 // 10:33:57
Коллеги, планируем определять хлориды, и по методике нужно готовить смешанный индикатор из бромфенолового синего и дифенилкарбазона в 96% этаноле.
С этанолом руководство зявязываться не хочет, потому как чревато это отчетами в налоговую и т.п. лишней отчетностью.
Вопрос! Можно ли заменить этанол на изопропанол ?
Поделитесь вашим мнением пожалуйста!
Muflon
Ранг: 6
02.09.2021 // 17:39:10
Лехко. Но для полной уверенности провести измерения с парой самодельных образцов известной концентрации.
Степанищев М
Ранг: 3491
02.09.2021 // 17:56:00
chemkot > "Можно ли заменить этанол на изопропанол?"
Можно. Только если и впрямь заменить, то вонять будет люто и непрерывно. А голова - она не казённая.
Лучше проведите замену по всем бумагам, закупите официально литр-другой ИПС (для возможных проверятелей-наказателей), а также формально проведите "валидацию", "верификацию" и прочие буржуйские глупости, если они Вам сильно необходимы...
И спокойно работайте дальше на этаноле.
sinthetic
Ранг: 3640
03.09.2021 // 7:14:33
chemkot пишет:
Вопрос! Можно ли заменить этанол на изопропанол?
При такой замене (безотносительно к индикаторам) основная проблема - разная растворимость. Её в первую очередь и надо испытать.
ЗЫ. М.С., да не так уж вот прям "люто" ИПС и воняет
Степанищев М
Ранг: 3491
03.09.2021 // 15:50:43
sinthetic > "При такой замене (безотносительно к индикаторам) основная проблема - разная растворимость. Её в первую очередь и надо испытать.
Разумеется. Но (ибо similis simili gaudet) растворится с хорошей вероятностью. И какая разница - одну каплю индикатора добавить или несколько.
> "...да не так уж вот прям "люто" ИПС и воняет"
Понятно, что с тиоспиртами не сравнить.
Из опыта. По той же причине, что выше озвучил chemkot, этанол нередко заменяют на ИПС для отмывки флюса при электромонтаже. Только вытяжка в цехах, как правило, куда менее удачная, нежели в лабораториях. День-другой этим подышать - особенно в пределах ПДК - оно ещё ничего. А вот месяцами - не рекомендую.
kump
Ранг: 3356
04.09.2021 // 11:28:36
Тут имеет значение чей ИПС. Если германский, то очень даже ничего. Если российский - запах кошачьей метки. Хотя на хроматограмме чист. Вот загадка.
