Какие элементы попадают из автомобильного двигателя >>>
| Автор | Тема: Какие элементы попадают из автомобильного двигателя |
VarianAAS Пользователь Ранг: 155 |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте! Решил идентифицировать антифриз, залитый в двигатель на заводе и антифриз, купленный в магазине, которые вроде бы одинаковые (карбоксилатные). Естественно, составы будут отличаться, так как антифриз, залитый на заводе, эксплуатировался ровно месяц. Так вот, антифриз из двигателя по сравнению с новым содержит (в порядке уменьшения абсолютного содержания): Zn (в 200 раз больше, чем в новом), Ca, Mg, Si, Cu (в 100 раз больше), Al (в 10 раз больше), Mn, Ba. При этом новый антифриз (этого же производителя, но из другой партии) содержит в 2 раза больше калия. Оба антифриза имеют одинаковое количество натрия (по 0,3%). Таким образом, можно ли сказать что оба антифриза содержат натриевые соли карбоновых кислот? Какие элементы могут попасть из охлаждающей системы двигателя, которая включает радиатор и соединительные трубки? Из литературы известно, что основной компонент антифриза - этиленгликоль, разрушает цветные металлы, можно ли сказать, что отсюда появление цинка, алюминия и меди? Почему в новом антифризе в 2 раза больше калия (или он выпал в осадок в охлаждающей системе)? |
В плане алюминия - однозначно корродирует металл, через алкоголяты. Цинк и медь - это растворение готовых оксидов/оксикарбонатов. Кремний - скорее всего, из силикона.
Да там хренова туча всяких присадок и, естественно, минимум половина на натриевых солях, для простоты.
А там разве его ощутимое количество? ПМСМ, 2х - это вообще ни о чём. |
Ответов в этой теме: 1 |
