Ортофосфорная кислота как правильно разбавить >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Ортофосфорная кислота как правильно разбавить
stasya.len
Ранг: 4
10.09.2021 // 9:44:46
Добрый день
Я у вас впервые на форуме, так как мне нужна помощь
Ситуация такова:
Необходимо разбавить ортофосфорную кислоту до удельного веса 1.020, как правильно это сделать? Раствор в дальнейшем необходим для холодного отверждения клея марки КФМТ-15
Заранее спасибо всем за помощь!
Pleh
Ранг: 341
10.09.2021 // 11:50:38
Исходя из таблицы ( https://www.freechemistry.ru/sprav/pl-h3po4.htm ) вам нужно получить 4% раствор. Исходя из предположения, что у вас 85% кислота (плотность 1,689) получаем через пропорцию, что на 100 мл кислоты (168.9 г из которых 143,6 г сама кислота) нужно 3420 мл воды (143,6/0,04-168,9).
stasya.len
Ранг: 4
10.09.2021 // 15:01:38
Pleh пишет:
Как безопасно смешивать раствор?
kump
Ранг: 3367
10.09.2021 // 15:19:37
При смешивании ортофосфорной кислоты с водой не наблюдается такого сильного разогрева, как в случае серной кислоты. Поэтому разницы особой нет. но на всякий случай. вливайте кислоту в воду при перемешивании. Так они и перемешиваться будут лучше.
stasya.len
Ранг: 4
10.09.2021 // 15:34:29
kump пишет:
Спасибо большое. Может еще подскажете, какой % или в каком соотношении раствор должен быть добавлен в клей для максимально быстрого отверждения клея типа КФМТ-15?
