BRUKER NMR 300 Отсутствие связи с рабочей станцией >>>
Автор | Тема: BRUKER NMR 300 Отсутствие связи с рабочей станцией |
susbo77 Пользователь Ранг: 2 |
![]() На данном устройстве не можем связаться с рабочей станцией. Пишет сообщение "This requires the acquisition server to be ready". Помогите пожалуйста решить проблему. |
KolyanPau4ina Пользователь Ранг: 27 |
![]() Редактировано 4 раз(а) Хз как на Брюкерах, но у нас на Varian ГХ CP-3800 частенько отваливается сервер. Он идёт в папке с самой программой Galaxie CDS и звать его Nexus. Проблема была в том, что он не при каждом запуске винды загружал сетевые настройки. С данной проблемой справился наш рядовой инженер тех.поддержки. Он просто из сервера сохранил настройки в отдельный файл (благо интерфейс Nexus'а позволяет это сделать, как у вас - хз), создал к нему ярлык и добавил в раздел автозагрузки винды. Но у вас говорит "это требует готовности сервера сбора данных", а у нас прям писал что нет связи с сервером (can't connection with server). Но мне на первый взгляд кажется, что проблема похожа. 2. Либо у вас отошёл тупо провод от прибор к системнику. У нас на Varian используется старый радиокабель RG-59 с байонетным типом соединения. Очень ненадёжная вещь. Уборщица прошлась полы помыла, шваброй пошевелила - связи нет. Все. Сидим пингуем и шевелим кабель опять до появления связи. Чтобы пропинговать прибор ищем его IP в настройках самого прибора, открываем командную строку Пуск - выполнить - cmd.exe (от имени администратора) - "ping -t xxx.xxx.x.x" без кавычек, х - IP прибора. Должны быть запросы и ответы от прибора, если ответа нет - нарушение кабеля/сетевой в системнике или приборе. |
ArtPharm Пользователь Ранг: 109 |
![]() по идее topspin на 7ке ставится и не ставит обновления, поскольку уже не поддерживается... все правильно выше вам написали, пинганите прибор, проверьте lan соединения, при сомнении кабель махните. если 10ка то тогда возможно обновления винды что-то в реестре двинули |
![]() Спасибо за рекомендации. А ВЫ не могли бы подсказать возможный IP-адрес рабочей станции. |
![]() IP адрес прибора смотрится на самом приборе в настройках, а у рабочей станции мне кажется IP не бывает. Могу ошибаться. |
Ответов в этой теме: 4 |
