Композиция в эпоксидной смоле в виде порошка >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Композиция в эпоксидной смоле в виде порошка
sqrt00
14.09.2021 // 17:35:36
Добрый день уважаемые форумчане! Может кто подскажет как правильно сделать.
Задумал я идею - как сувенир товарищу сделать стол в стиле мексиканского кино, там будет композиция в виде пистолета (естественно муляж), банковские карты и прочее. В том числе имитация кучки и дорожек кокаина на зеркале. Всё это планируется заливать слоем эпоксидки сантиметров 6.
Так вот и вопрос - как и из чего сделать имитацию этих самых дорожек и кучки, чтоб при заливке они не сместились и не растворились в смоле? Может есть у кого идея?)
sinthetic
Ранг: 3643
14.09.2021 // 19:07:54
Начните с имитации полицейского...
Шуша
Ранг: 2856
14.09.2021 // 19:21:12
В качестве порошка самый простой вариант гипс или алебастр. Сформировать композицию и подождать, когда она от влаги воздуха затвердеет. Если есть увлажнитель воздуха, процесс можно сильно ускорить. Обрызгать водой не вариант, расплывется. Но проблема в том, что из нее при заливке эпоксидкой воздушные пузыри пойдут. Можно попробовать потом это все густо лаком для волос залить. Поэкспериментировать надо на небольшом макете.
sinthetic
Ранг: 3643
15.09.2021 // 5:14:40
Шуша пишет:
гипс или алебастр.
Эпоксидка не любит кристаллогидраты, оптические неоднородности могут возникнуть.
Шуша
Ранг: 2856
15.09.2021 // 9:59:06
Это еще один аргумент в пользу использовать лак.
