Внутрилабораторный контроль >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Внутрилабораторный контроль
Aanna
Ранг: 10
15.09.2021 // 3:19:44
Добрый день! Столкнулась с проблемой, каким образом провести ВЛК контроль на взвешенные вещества (а также АПАВ) в сточной воде, если результат измерений ниже диапазона измерений методики?
tag
Ранг: 823
15.09.2021 // 4:03:51
Aanna пишет:
А в чём проблема?
Ведете ВЛК с ГСО чуть выше нижнего уровня диапазона методики. ВЛК относится к методике, а не к Вашим результатам.
Aanna
Ранг: 10
15.09.2021 // 4:38:17
тогда подскажите пожалуйста какое ГСО использовать на взвешенные и его аттестованное значение. не могу найти.
Rey
Ранг: 884
15.09.2021 // 5:13:35
Перечитайте еще раз методику, там не должно быть указаний контроля точности на взвешенные, ибо стандартов на них нет. Проводите контроль повторяемости и прецизионности на одних и тех же рабочих пробах.
tag
Ранг: 823
15.09.2021 // 5:25:12
Aanna пишет:
В качестве СО используйте (как рекомендует Rey) стабильные рабочие пробы, но с добавкой, чтобы войти в диапазон методики.
ТВК
Ранг: 647
15.09.2021 // 8:53:25
Aanna пишет:
Есть такой ГСО 6541-92:
"Стандартный образец массовой доли нерастворимых веществ каолина в твердой основе МНВ-20"
Изготовитель:
МЗ РФ ФГБОУ ВО «ПГФА», г. Пермь
Назначение:
Аттестация МВИ массовой концентрации взвешенных веществ в питьевых, природных и сточных водах
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
Aanna
Ранг: 10
16.09.2021 // 8:46:05
В том то и дело, что рабочие пробы ниже диапазона методики, разбавлять такую пробу невозможно, а повторно рабочая проба, тоже ниже диапазона.
А если брать ГСО 6541, что означает 4,5% масс.доли и как это значение в мг перевести?
tag
Ранг: 823
16.09.2021 // 9:21:05
Aanna пишет:
Вашу рабочую пробу надо не разбавлять, а наоборот добавить с нее определяемый компонент., так чтобы определяемое значение пробы с добавкой было в диапазоне методики.
AntonyN6
Ранг: 1025
16.09.2021 // 9:58:04
ТВК пишет:
Aanna пишет:
Изготовитель:
Назначение:
Это ГСО для нефелометрии. Его к гравиметрическому методу ну ни как не прикрутить.
Aanna
Ранг: 10
21.09.2021 // 1:53:11
tag пишет:
Aanna пишет:
Знать бы еще как...
