Agilent 7890A: нестабильное давление в инжекторе >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Agilent 7890A: нестабильное давление в инжекторе
Chamomillablue
Ранг: 1302
15.09.2021 // 14:37:42
Здравствуйте!
Столкнулись после 12 лет эксплуатации вот с какой проблемой: front inlet poressure постепенно превышает установленное программой из-за чего прибор не может выйти на режим. В настройках, как уверяют коллеги, никто не ползал.
В чем проблема, как лечить?
Chamomillablue
Ранг: 1302
15.09.2021 // 15:15:02
Если принудительно стартануть анализ, игнорируя то, что система к пуску не готова, фактическое давление в модуле растет в соответствии с заданным и анализ идёт без существенных проблем, но выход на режим сопровождается проблемами в скачущем давлении во Front Inlet и слышны "щелчки" при попытке прибора выровнять давление фактическое с расчетным.
Monkey
Ранг: 235
15.09.2021 // 17:38:38
А не может быть причиной ловушка на линии сброса испарителя? Давно меняли?
nipe
Ранг: 304
15.09.2021 // 17:58:30
Или редуктор на баллоне давление не держит
Chamomillablue
Ранг: 1302
16.09.2021 // 14:16:44
Monkey пишет:
Хм..а что это за зверь такой, как выглядит? ))
Вчера заменил лайнер с "заменяемого" из новых расходников на чудом найденный старый из первой поставки -- пока работает без проблем: за ночь давление поднялось всего на 0,5 psi от заданного программно и это устранилось кратковременным повышением температуры в печке на 50 градусов. уже пятый подряд анализ идёт без проблем. Коллеги же жаловались на 3-5 кратное превышение давления, а в колонке поток рос с 1,5 до 15 мл/мин..
Chamomillablue
Ранг: 1302
16.09.2021 // 14:40:45
nipe пишет:
Редуктор вроде как в порядке и его точно никто крутить не додумается (надеюсь на это)
Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04» Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04»
«Модуль ЕМ-04» - электрохимический датчик для определения токсичных элементов в питьевой, природной и сточных водах, в пищевых продуктах и различных материалах.
Monkey
Ранг: 235
17.09.2021 // 6:50:14
Пишу с телефона, сложно прикрепить ссылку. Посмотрите, на ютубе есть ролик по замене, наберите split vent trap 5890 agilent
Chamomillablue
Ранг: 1302
17.09.2021 // 14:07:06
Monkey пишет:
Посмотрел. Среди набора расходников такого зверя не нашлось -- переставил с неиспользуемого инжектора -- поменял местами их -- не помогло.
Сегодня давление в инжекторе скачет с -0,03 до 133 psi (при заданных стартовых 29,3), либо держится на уровне 35 и ничем не сбрасывается -- повышение температуры не помогает, как пару дней назад.
Chamomillablue
Ранг: 1302
17.09.2021 // 14:32:31
Monkey пишет:
В ходе долгих обсуждений нам советовали заменить клапан обдува септы.. Как это фигня выглядит или называется по англицки? Реально ли заменить это самостоятельно?
Monkey
Ранг: 235
18.09.2021 // 4:58:37
Про клапан обдува не смогу подсказать А если колонку присоединить ко второму испарителю?
Chamomillablue
Ранг: 1302
27.09.2021 // 17:41:25
Monkey пишет:
Делали. В этом случае, он не набирает и 0,5 мл/мин потока... доходит до давления в 15 psi и затыкается. В итоге в одном инжекторе давление не сбрасывается, в другом -- не набирается.
Целый день сидели с инженером, найденного сарафанным радио -- в итоге подозрения пали на Auxiliary EPC Flow Module (G3470-60500)..
