Иономер и -160 мп >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Иономер и -160 мп
Nastina
Ранг: 12
17.09.2021 // 7:37:16
Здравствуйте, может есть люди ,которые могут мне объяснить:есть иономер и-160 МП.какая погрешность прибора по тнпа? У нас в лаборатории в журнале стоит цифра +-0.03,правильная ли она,в паспорте на прибор я такую цифру не нашла.
При какой температуре р-ра я должна проводить калибровку прибора?
Если я замеряю рН воды ,то растворы по которым я буду калибровать это 4.01 и 6.86?
Может есть ссылка как правильно замерять рН и УЭП? Спасибо!
Шуша
Ранг: 2809
17.09.2021 // 8:49:40
Nastina пишет:
...есть иономер и-160 МП.какая погрешность прибора по типа?
+/-0,02 для преобразователя (электронного блока)
+/-0,04 для прибора (преобразователь + электроды)
см. Описание типа https://all-pribors.ru/docs/16664-14.pdf
При любой, на которую рассчитаны электроды. Но чем ближе к температуре анализируемых растворов, тем лучше.
Если рН вашей воды (воды они разные бывают) вписывается в диапазон, охваченный этими растворами, то можно и этими.
Этот прибор УЭП не измеряет. А как правильно измерять смотрите в МВИ на Вашу воду.
Nastina
Ранг: 12
17.09.2021 // 13:23:46
Получается,что температура раствора при калибровке может быть любая?Мы пишем 25 градусов,спрашиваю у своего инженера ,никто толком ответить не может
Rey
Ранг: 879
17.09.2021 // 13:53:23
В методиках на измерение рН в воде пишут, что температуры при калибровке и при измерении рабочих проб должны быть максимально близки, и по-моему даже пишут что-то типо ±2 градусов.
Если делаете контрольную, то лучше не рисковать и в термостате выдержать при одинаковой температуре как контрольную так и калибровочные растворы
Шуша
Ранг: 2809
17.09.2021 // 16:01:05
Какую воду Вы анализируете? Воды разные бывают: дистиллированная, питьевая, поверхностная, сточная...По какой методике? Методики тоже разные. И нормирование для параметра рН могут быть разные. Если написано, что рН при температуре 25+/-5 оС должен быть таким-то, то градуируете прибор и выполняете измерения при любой температуре в этом диапазоне. Причем температура градуировочных и анализируемых растворов может не совпадать. Термокомпенсация решит эту проблему. А если нормируется, например, строго для 20 оС, то пробы придется термостатировать. Градуировочные растворы в этом случае термостатировать необязательно, но желательно.
Только при термостатировании всех растворов Вы получите заявленную (основную) погрешность +/-0,04 рН. При работе с термокомпенсацией она будет больше (+дополнительная).
