термостат >>>
| Автор | Тема: термостат | ||
Nastina Пользователь Ранг: 12 |
подскажите, может кто сталкивался.при приготовлении буферных растворов по гост 8.134-98 образец необходимо термостатировать 30 мин. при определенной температуре. У нас в лаборатории термостата нет. На носу проверка.Я человек новый. Для чего выдерживают образец в термостате? Обязательно ли это нужно делать. И как возможно обьяснить проверке отсутствие термостата, но буферные растворы я готовлю, получается, что я не выполняю требования ГОСТ и нарушаю методику приготовления. Можно ли сослаться на кондиционер, он есть в кабинете и температура в кабинете 20 градусов.Спасибо |
Редактировано 2 раз(а) "Государственная система обеспечения единства измерений. Шкала pH водных растворов ГОСТ 8.134-98 Статус: заменён Название рус.: Государственная система обеспечения единства измерений. Шкала pH водных растворов Название англ.: State system for ensuring the uniformity of measurements. pH Scale for aqueous solutions Дата актуализации текста: 06.04.2015 Дата актуализации описания: 01.01.2021 Дата регистрации: 28.05.1998 Дата издания: 01.03.2007 Дата введения: 01.07.1999 Дата окончания срока действия: 01.07.2015 Взамен: ГОСТ 8.134-74 Заменяющий: ГОСТ 8.134-2014 Область применения: Настоящий стандарт распространяется на шкалу рН водных растворов и устанавливает значения рН для воспроизведения этой шкалы в диапазоне от 0 до 14 в интервале температур от 0 до 95 град. С" "водяной термостат; - включают термостат и устанавливают температуру (25±0,2)°С;" https://docs.cntd.ru/document/1200111799 |
Редактировано 1 раз(а) Igen, зачем Вы вводите людей в заблуждение, причём злонамеренно? Так называемый "ранг 8" или откровенное признание: "я человек новый", - разве достаточная причина для этого? СТ ведь и смайлик из Вашего сообщения посчитает лишь элементом оформления. Nastina > "...при приготовлении буферных растворов по гост 8.134-98 образец необходимо термостатировать..." Вы занимаетесь изготовлением этих растворов и контролем их качества? сейчас? в РФ? Тогда ныне актуальный и всячески "гармонизированный с толерантностью" ГОСТ 8.134-2014 Вам в помощь. Если для себя - лучше применять ГОСТ 8.134-74. В сети есть. На практике этот стандарт всего лишь устанавливает зависимость значений pH буферных растворов от температуры. Для определения pH следует руководствоваться указаниями той методики, которую Вы используете. Стоит заметить, не зря большинство pH-метров имеет возможность температурной компенсации. А некоторые даже автоматически учитывают таблицу из вышеприведённого стандарта (что несложно в реализации, но лично я считаю это неразумным). |
Чел, спросил, про термостат, и можно ли обосновать его отсутствие наличием кондиционера в комнате при ПРОВЕРКЕ!! Не для себя, любимого, а для сурового дяди, похоже со стороны; А Вы его, бедного, "плохому" учите, работать по старому, отмененному нормативу; Не с указанной температурой 25, а 20 и без нормированным допуском по температуре +/- 0,2 Шалите батенька!! |
Редактировано 1 раз(а) Nastina, читаем внимательнее:
Этот стандарт, уже недействующий, всего лишь "устанавливает значения для воспроизведения".
Вы занимаетесь производством "государственных первичных эталонов pH"? Если да, то Вам, несомненно, потребуется и термостат, и "мультиметр с основной погрешностью измерений постоянного тока 0,0006%", и всё остальное перечисленное в этом стандарте. Если нет - читайте свою методику измерения pH, если она имеется, или РЭ pH-метра. |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Редактировано 1 раз(а) Коллеги, что-то Вы оба вводите бедную девушку в заблуждение. 1. На вопрос - зачем там требуется термостатирование, ответ простой - потому что мерные колбы калибруются при температуре 20 оС. 2. При приготовлении рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов следует использовать ГОСТ 8.135-2004, а не 8.134 (независимо от года). Там нет этих "зверских" требований. Термостатируют только насыщенные растворы. Ну, так без них можно обойтись. 3. ГОСТ 8.134-2014 распространяется только на государственный первичный эталон рН. Актуален он только для одной единственной организации в РФ - ВНИИФТРИ, держателя этого эталона. Для себя они его и сделали. Чем заложили огромную мину под всю отечественную рН-метрию. И похоже за 8-мь лет так и не поняли, что натворили. Как они будут выпутываться из созданной ими самими же ситуации, не представляю. Пояснения дам отдельным постом. |
Редактировано 1 раз(а) В ГОСТ 8.134-98 был один реперный раствор, рН которого определялся в ячейке "без переноса" относительно водородного электрода. А рН остальных измерялся уже относительно этого раствора в ячейках "с переносом". В частности поэтому буфер, который в советские времена числился как рН 1,68, внезапно стал 1,65. Это поправка на диффузионный потенциал при измерениях "с переносом". В ГОСТ 8.134-2014 теперь рН всех эталонных растворов определяются ячейке "без переноса". И тетраоксалатный буфер вновь стал числиться как рН 1,68. А в ГОСТ 8.135-2004 номиналы буферов сохранились прежними, и там он имеет рН 1,65. И вот, как теперь они будут передавать величину рН от эталонных растворов рабочим эталонам, большой вопрос. В каком месте и каким образом рН 1,68 превращается в 1,65? По остальным растворам тоже есть различия, но менее существенные. Т.о. стандарт-титры, выпускаемые по ГОСТ 8.135-2004, не соответствуют государственному первичному эталону по ГОСТ 8.134-2014. |
Редактировано 1 раз(а) Шуша, почему "в заблуждение"? Номер стандарта взят из исходного сообщения. Откуда нам знать, а вдруг Nastina в этом "...фтри" и работает? Выше и написано (дважды), что:
Хотя постарался обойтись намёками, а не столь явным указанием на откровенный идиотизм и возможную поголовную коррупцию этих бракоделов. |
Редактировано 2 раз(а) Прошу прощения. Невнимательно прочитал и не уловил сути Вашего посыла. Просто увидел в тексте этот пресловутый ГОСТ, и "Остапа понесло"))) К сожалению, писать ГОСТы ныне берутся совершенно некомпетентные люди, а РосСтандарт легко утверждает любую чушь, лишь бы деньги заплатили. И ни за что не отвечает. Любой производитель, допустивший брак в своей работе, исправляет его за свой счет, но только не эти господа. А потом люди мучаются в поисках несуществующих в природе приборов или пытаясь реализовать нерабочую методику. Вы видели ГОСТ 34570-2019 на нитраты? Такого накала лютого бреда я давно не встречал. Там даже график, по которому предлагается делать расчёты, физического смысла не имеет. А уровень компетенции этих "писателей" можно оценить по приведенному ими определению термина "массовая доля" - "это то, что измеряется по данному ГОСТу". И вот этим бредовым документом заменили вполне рабочий ГОСТ 29270. |
Не, это вряд ли. Я примерно знаю, кто работает в той лаборатории. Их трое. "И все самцы!" (с) спектакль "День радио")))) |
Шуша > "Не, это вряд ли. Я примерно знаю, кто работает в той лаборатории. Их трое. "И все самцы!" А я вот не знаю. Но наблюдая результаты деятельности готов поверить, что там во всём институте нет ни одного СИ из стандартов, а термостатирование осуществляется кондиционером. ![]() |
