Воронка Бюхнера + колба Бунзена + вакуум-насос. Или система вакуум-фильтрации. >>>
  Ответов в этой теме: 21
Winny
Ранг: 58
29.09.2021 // 10:16:32
Значит, берём метан и замещаем весь водород хлором ...
Спасибо.
Muflon
Ранг: 6
29.09.2021 // 10:22:07
alexchem пишет:
Если количества угля небольшие, я бы предложил засыпать уголь в круглодонную колбу и отвакуумировать систему, например, водоструйным насосом. Можно колбу с углем дополнительно погреть на водяной бане для более эффективного удаления паров четыреххлористого.
Я бы еще добавил небольшой приток воздуха через дополнительный кран, чтобы "продувать" колбу от паров CCl4, а досушивать уже при закрытом кране в вакууме.
ion+
Ранг: 2996
29.09.2021 // 11:04:34
tag
Ранг: 823
29.09.2021 // 11:30:05
Winny пишет:
Уточнил.
1. CCl4 используется при разделении фракций (обогащении) угля.
2. Одна проба - литр CCl4 на килограмм угля.
3. Отстаивается в эксикаторе 20 минут, верхний слой собирается и высушивается под вытяжкой.
4. Потери - 50%. За один раз обогащается 4 кг угля (в 4-х эксикаторах), после окончания собирается 2 литра CCl4.
Как я понял, в конце разделения фракций собирается верхний слой легкой фракции угля. Сколько собирается - не сказано, а под этот объем надо подбирать воронку Бюхнера и, соответственно, колбу Бунзена. Вакуум-насос, наверно, только водоструйный, так как если масляный, то четыреххлористый водород попадет в масло и его разбавит (масло придется выкинуть). Водоструйный вакуум-насос это такая маленькая стекляшка - стандартная, можно использовать любую. Всю операцию по фильтрованию фракции угля надо проводить быстро, в противном случае четыреххлористый углерод будет испаряться уходить в вакуум систему.
OldBrave
Ранг: 1392
29.09.2021 // 19:48:33
Muflon пишет:
OldBrave пишет:
Методы сушки сильно зависят от объекта и конечной степени высушивания. Так, можно предложить еще и "пистолет" в вакууме над пятиокисью...
Объект указали, да и причем пятиокись фосфора при сушке от тетрахлорметана?
Очевидно, Вы под "осушением, высушиванием (сушкой)" понимаете что-то свое, отличное от общерусского значения этого слова, - удаление воды.
Амперсенд Амперсенд
Разработка и поставка компьютерных систем сбора и обработки хроматографических данных. Торговая марка «Мультихром»
OldBrave
Ранг: 1392
29.09.2021 // 19:54:17
Winny пишет:
Можно быстро собрать весь уголь в круглодонную колбу и отогнать весь четыреххлористый углерод при 90-100С с прямым холодильником, охлаждаемым проточной водой..., можно для ускорения отгонять в потоке воздуха.
alexchem
Ранг: 496
29.09.2021 // 20:12:25
Winny пишет:
Уточнил.
Ну вот теперь более-менее понятно. Вам нужно не сушить, а фильтровать суспензию угля в ЧХУ. Да, для этой цели вполне может подойти нутч-фильтр, т.е. связка колбы Бунзена и воронки Бюхнера. И колбу, и воронку подбирают исходя из объемов. Посмотрите, например, каталог Минимеда. Там же можно найти и водоструй. Водоструй не обязательно должен быть стеклянным. Пластиковый с клапаном даже предпочтительней. Шланги обязательно вакуумные, иначе обычные сплющит. Ну и про фильтровальную бумагу не забудьте. А вообще, почитайте практикум по химическому эксперименту, там все подробно описано.
P.S. для воронки я бы не стал использовать резиновую пробку, т.к. чху из резины может потянуть всякую гадость. Подойдет корковая или приспособить что-нибудь из полиэтилена/полипропилена.
tag
Ранг: 823
30.09.2021 // 4:43:37
Winny пишет:
Возникла необходимость в быстрой и наиболее полной сушке пробы "уголь + CCl4". По имеющейся информации это можно сделать с помощью связки "воронка Бюхнера + колба Бунзена + вакуум-насос". Кто-то может что-то посоветовать в связи с этим ? Т.е. - какой насос (марка/модель), номер воронки, размер колбы, с каким весом проб работаете, как быстро сохнет и т.д.
Задача, как это часто бывает на форуме, не четко сформулирована. Что является конечным продуктом: нужен уголь сухой (количественно не растерять фракцию) (какие требования?, чтобы СС14 не капал?) или вернуть максимум четыреххлористого углерода в процесс.
"Быстрая и наиболее полная сушка пробы" - например, завернуть пробу в салфетку и отжать.
Muflon
Ранг: 6
30.09.2021 // 12:01:47
OldBrave пишет:
СУШКА, удаление жидкости (чаще всего влаги-воды, реже иных жидкостей, напр. летучих орг. р-рителей) из в-в и материалов тепловыми способами.
Хотя, Вы, возможно по-общерусски сушите ягоды и грибы над пятиокисью фосфора.
OldBrave
Ранг: 1392
30.09.2021 // 19:05:41
Muflon пишет:
Все это так, не понятно только на каком основании вы отбросили первое значение слова.
