Требуется помощь. Ищу электронщика. >>>
| Автор | Тема: Требуется помощь. Ищу электронщика. | |||||
Чёрный аналитик Пользователь Ранг: 337 |
Здравствуйте! Agilent 7500a ICP-MS, проработав 17 лет, намертво отключился. Достал блок питания, вскрыл. Внутри полно масляной пыли. Точно где-то или замкнуло, или пропал контакт. После вскрытия периодически вклюсается на несколько секунд и затем опять отключается. Ищу специалиста, который бы почистил платы и нашел неисправность. Помогите, пожалуйста, с контактами. Москва. |
igorchem Пользователь Ранг: 333 |
Изопропанолом или метоксипроанолом промойте, а потом воздухом продуйте, чтобы растворитеь убрать - может все само поедет. Всяко быстрее будет. А если это не поможет, то не факт, что электронщик поможет - сайчас олдскул так просто на такие работы не найти, нет их почти, а молодежь БП чинить не учат. |
toxic1978 Пользователь Ранг: 260 |
тогда уже правильнее в сервисный центр аджилента |
конечно это самое верное решение, но, вангую, что ТС это решение знает, но цена его совсем не устраивает. Вот у меня когда какой-то БП летит, если это не нашего производства, то найти ошибку и причину реально себе дороже, а если нашего - мы ищем проблему не для того, чтобы устранить, а чтобы понять как в следующий раз не делать. |
Вроде 7500 снят с поддержки и на него особо ничего не купить, а сервис известно как лечит: заменой платы за 5к долларов на новую. |
DrG Пользователь Ранг: 444 |
Редактировано 1 раз(а) пришлите фотку? лучше отмытой платы. Я бы с удовольствием сделал, но в Москву не выбраться, разве что в отпуске. |
Спасибо, коллеги! Этанол подойдёт для промывки? |
тоже можно. Щеточкой посильнее все пооттирайте и потом воздухом продуйте. С большой вероятностью после включения либо будет бах и будет понятно, что сгорело, или все заработает. |
Winny Пользователь Ранг: 58 |
Можно переусердствовать. Я бы вначале пролил/пробрызгал объект из пульверизатора над раковиной. |
Разобрал (там 10 плат в корпусе размером с большой системный блок), побрызгал, полил, потер кисточкой. Грязи было море. Сушил 5 суток. Собрал. Никакого эффекта. Продолжаю искать электронщика. |
Редактировано 1 раз(а) Фоток таки ждем, лучше в личку (pcdr mail ru) |
