Фториды с ализаринкомплексоном >>>
| Автор | Тема: Фториды с ализаринкомплексоном | ||
Катерина88 Пользователь Ранг: 50 |
Добрый день. Работаем ПНДФ 14.1:2:3:4.179-2002 Какого все-таки цвета должен быть раствор ализаринкомплексона. Пытаюсь его вывести до жёлтого цвета, появляется муть и при построении графика первые точки розовые и плотности 0,035 и 0,073. Остальные точки фиолетовые одинаковые и плотность 0,08 практически везде. Если я раствор оставляю красным, то цвета насыщеннее и почти всё фиолетовые. Помогите пожалуйста. Что делать? (((( |
Pleh Пользователь Ранг: 341 |
Попробуйте сделать как в ГОСТ 4386: "Затем приливают небольшими порциями раствор соляной кислоты концентрацией 0,1 моль/дм до рН~5, контролируя это значение потенциометрически (окраска раствора при этом изменяется от вишнево-красной до оранжево-желтой). Доводят объем раствора до метки дистиллированной водой. Мутный раствор отфильтровывают." |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
По ГОСТу растворы такого оранжево-красновато-розоватого цвета. Чем больше конц. фторидов тем красно-розоватый интенсивнее |
Пример графика:
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
ИМХО. В водах измерять фториды лучше ионселективным методом. Намного дешевле, быстрее, точнее. А методика с ализарин-комплексоном содержит один важный нюанс - зависимость оптической плотности от концентрации не является линейной. Особенно на высоких концентрациях. То есть, грубо говоря, не подчиняется закону БЛБ. Что многократно проверено на практике. Кроме того, эта методика абсолютно нечувствительна к фторидным комплексам. |
Редактировано 1 раз(а) Я бы рекомендовал запланировать замену методики на метод с ионселективным определением. В своё время мы с коллегами по лаборатории долго пытались довести до "потокового воспроизводимого ума" данный тип методики, путём баловства с объёмами добавляемых реактивов, порядком их добавления, времени добавления, термостатирования, перебором стран-производителей реактивов и т.п., но ничего достойного не получили. После того, как на одном из сличительных испытаний содержание фторидов по данной методике у нас вышло по нулям (жёлтые пробы) мы плюнули и выкинули её в корзинку. |
Ответов в этой теме: 7 |
