Промывка и консервация колонок для ВЭЖХ. Детские вопросы. >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Промывка и консервация колонок для ВЭЖХ. Детские вопросы.
Partos
Ранг: 52
21.10.2021 // 9:07:06
Добрый день!
Заранее прошу прощения за наивность моих вопросов, но с ВЭЖХ приходится разбираться одному практически с нуля, спросить не у кого, "старшего" товарища нет.
Хроматограф пока один, придется часто менять колонки. В данный момент хочу разобраться как правильно менять фазы и обращаться с колонкой:
1. Чем лучше консервировать колонки с С18? Сервисный инженер рекомендует смеси вода/ацетонитрил (например, 20/80), но слышал мнение, что лучше чистым ацетонитрилом.
2. Сколько по времени и чем лучше промывать колонку перед консервацией?
3. Сколько по времени и чем лучше промывать колонку после использования буферных растворов в качестве подвижной фазы?
4. Если подвижные фазы метанол/буферный раствор, промывать и консервировать колонку лучше ацетонитрилом или можно метанолом?
5. Скоро буду осваивать методику с гексаном, какой там порядок действий? Как перейти на него с водных растворов? Через изопропанол?
Спасибо! Очень надеюсь на вашу помощь, вопросов будет еще много, чувствую).
Sidor
Ранг: 83
21.10.2021 // 9:33:20
Дорогой коллега. Метанол или ацетонитрил - без разницы. Лучше использовать то, на чём работаете. Консервировать можно и 100% ацетонитрилом (метанолом), но если плюс 20% воды, то хуже не будет. Ещё посмотрите в паспорте (или мануале) на колонку, чем они заполняют при транспортировке. С буферных растворов нужно уходить, промывая сперва тем же элюентом, но вместо буфера чистая вода. Обычно нужно прокачать через колонку не менее 10 её объёмов, чтобы перемыть. Переход с метанола+вода на гексан и назад только через изопропанол, причём если колонка полярная, то ИПС с неё отмывать гексаном надо весьма долго. Как то так.
