ГХ ПИД вопрос про детектирование >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: ГХ ПИД вопрос про детектирование
gazgarant
Ранг: 7
22.10.2021 // 10:21:07
Добрый день!
делаем анализ СУГ на состав по ГОСТ 10679. колонка DB-1 Pona 100 м 0,25 мм, ПИД детектор.
Проблема в том, что при заколе например фракции изобутана (98 %)
концентрация основного компонента получается меньше на около 2 %, а концентрации примесей увеличивается.
Например, взял пробу с вагона изобутана по паспорту в нем
пропан 0,55
изобутан 99,0
бутан 0,45
я получаю
пропан 1,7
изобутан 97,0
бутан 1,3
сравнивал результаты с другим хроматографом (ДТП, насадочная колонка) на нем результаты более близки к паспорту.
Хотел имитатор СУГ купить, но цена космическая.
Собственно вопрос:
в чем возможна причина искажения результатов? в детекторе или в колонке? Что можно предпринять, может начать с чистки горелки и коллектора?
Был момент, пришел реактив гептан хч 99,5 %, я его заколол, показало 97 % гептана и до десятка разных маленьких пиков рядом с ним.
Может дело в колонке, работает более селективно по примесям?
КурОлька
Ранг: 38
22.10.2021 // 14:54:47
Расчет по методу внутренней нормализации по площадям?
Если да, то основная возможная причина - перегрузка колонки по основному компоненту (свидетельство этому - несимметричный пик с затянутым передним фронтом). Выход - уменьшить объем пробы, например, раз в десять
Pleh
Ранг: 341
22.10.2021 // 15:30:00
Если исходить из данных https://www.j-analytics.ru/files/article_pdf/3/article_3432_287.pdf (Таблица 2)
то коэффициент чувствительности для бутана относительно изобутана будет равен 0,86, что сильно отлично от 1 из ГОСТа.
Перепелкин К
Ранг: 854
25.10.2021 // 8:42:51
На ПИДу для изобутана и н-бутана чувствительность должна быть одинаковой.
Первое, что приходит на ум - отклонение от линейности в области высоких концентраций - площадь основного компонента получается заниженной вследствие отклонения от идеальной линейности. Не могу точно сказать, но вроде бы линейным считается диапазон, пока зависимость отклика от концентрации не выйдет за 5% отклонения от линейной зависимости. Т.е. ваше отклонение на 1-2% формально находятся в линейной области детектора, но дают вам такую погрешность измерения. Проверить отклонение это от линейности или нет можно уменьшив объем дозирования пробы (делением потока в первую очередь). Если результат сместится в сторону более правильного, то вина на отклонении от линейности в откликах детектора.
В части линейности детектора - может оказаться не самым оптимальным режим работы детектора - пламя не в оптимальной части колокольчика, водорода с воздухом возможно нужно побольше, чтобы улучшить сгорание высоких концентраций углеводородов...
Как вы расчет ведете - нормализацией по площадям? с использованием относительных коэффициентов чувствительности или приравниваете все коэффициенты? а сходимость по абсолютным откликам у вас какая получается, не оценивали?
Второй вариант - в паспорте, в который вы смотрите, написано не то, что есть на самом деле..
gazgarant
Ранг: 7
27.10.2021 // 11:21:45
Спасибо всем за ответы. Статью почитал, полезная.
Используем метод внутренней нормализации по площади,
коэффициенты чувствительности компонентов взяты из ГОСТ 10679.
Буду сейчас играться с делением потока.
мы используем кран-дозатор на 0.25 мкл, деление потока 1 к 80 сейчас.
поставлю больше.
коэффициенты чувствительности по ГОСТ 10679
пропан 1,01
изобутан 1,0
бутан 1,0
бутен-1 0,97
Значения абсолютных пиков и пиков, рассчитанных после вн нормализации почти одинаковые.
Допускаю, что паспорта производителей СУГ могут не соответствовать заявленным значениям. наработанная статистика показывает, что, скорее всего, проблема все-таки в детектировании.
Полезно Вы написали про детектор, про линейность, если не получится с делением потока, буду думать как залесть в детектор, чего там с ним поделать.
Читал темы на форуме про проблему разфракционирования пробы СУГ при подаче в хроматограф,
сейчас я выдерживаю ПГО в ведре с горячей водой, жду нагрева корпуса, приходится периодически стравливать давление (терять легкие метан, этан). такая процедура позволила (так как объем пробы постоянен 0,25 мкл) упереться в потолок значений площадей компонентов, получить приемлемую сходимость результатов.
Есть поршневой пробоотборник, недавно появился, надо попробовать его в деле.
Перепелкин К
Ранг: 854
27.10.2021 // 11:42:33
Если абсолютная сходимость достаточно хорошая и есть по чему сделать абсолютную градуировку, то имеет смысл считать примеси по абсолютной градуировке, а основной компонент рассчитывать как 100% минус сумма измеренных примесей. Как в природном газе метан считают как основной компонент - 100% минус сумма примесей. При таком подходе отклонение от линейности в области высоких концентраций не будет вас никак затрагивать.
