Не верю! >>>
| Автор | Тема: Не верю! | ||
kot Пользователь Ранг: 2140 |
Доброго всем времени суток. Что-то отстал я от жизни, вот смотрю приборчик www.soctrade.kz/html/fmaadv.html и не верю (особенно в размеры, хотя в нанотехнологии верю). А может он работать как обычный ИК, а может это не обычный ИК? Ну пусть даже оптический путь сократим, все что можно перебросим на комп, кюветку миниатюрную, но раньше помню надо было пробу греть и гомогенизировать куда там все это деть?. И вообще раньше использовали ближнюю ИК область, может частоты как то со временем сдвинулись? А может это не ИК вооооще? Для сравнения обычный ИК почти отечественный ![]() www.brcirt.bas-net.by/irb/rus/products/products_f.php?id=3905&br=11201&mode= |
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
Сдаётся мне не ИК это вовсе... Указанный Вами "почти отечественный" "ПЕЛЕНГ СК-01-ИК" предназначен для определения содержания жира, белка и лактозы в молоке и молочных продуктах. Т.е. анализирует состав. А буржуйский FMA Advanced всего лишь выявляет мастит, т.е. грубо говоря ставит диагноз. Мне он больше напомнил ВЖХ. Хотя я не специалист и могу ошибаться.
Al_chemist Пользователь Ранг: 70 |
И все же, как следует из сайта фирмы производителя, это ИК анализатор. |
Есть у меня предположение, что буржуйский просто "бьёт" по определенными частотами, например по амидо группам белков (6.46мкм)и засекает их "поголощение", т.е. нет никаких тебе источников, зеркал, сканов, фурье пр. делать не надо,(а значит процессор от вибратора вполне подойдет) Но будет ли это ИК спектроскопия? |
Там же написано "определение мастита" это опция, наверное чует УЭП |
Неужели нет версий? Не покупать же его специально, чтобы разобрать и посмотреть что там внутри .
Вам же уже ответил Al_chemist! Вот взято с сайта фирмы( )цитата: "Teknologin bygger på mid infraröd trans- missionspektroskopi (MIR)." Не зная швецкого видно, что это ИК анализатор. |
Да там и по английски написано внутри Technical data: •Analytical method - Infrared transmission spectroscopy |
Насколько я разумею по шведски все правильно, вот только имеются вопросы. Если бы вам предложили ГХ\МС размером с обувную коробку и по цене Ph-метра, вы бы купили и свято верили что это ГХ\МС? |
Можно верить или нет, но то, что портативные ИК анализаторы (в том числе и Фурье) представлены на рынке достаточно широко, это факт. К примеру: И так далее, достаточно поискать. |
Спасибо, немного разобрался, про НПВО слышал мельком, а про интерферометр типа "«угол куба» 60°" вообще первый раз . В принципе наверное работает, разрешение только дрянное (8см-1). А вот про спектры пропускания с коротким оптическим путем (0,1мм), ничего не нашел , хотя в этих приборах они используются, не посоветуете?С уважением, kot |
