Тетрациклины ГОСТ 31694 >>>
| Автор | Тема: Тетрациклины ГОСТ 31694 |
alinka81 Пользователь Ранг: 20 |
Нужна помощь в освоении ГОСТ 31694. Есть ряд вопросов, которые смущают при анализе. 1. Можно и нужно ли применять вакуум при ТФЭ, в ГОСТе ни слова об этом. Например, в ГОСТ 34533 на другие группы антибиотиков, написано про это чётко. Кто как делает, поделитесь опытом, пожалуйста. 2. Заражение калибровочных проб стоит производить как написано в ГОСТе (на стадии перерастворения) или в самом начале пробоподготовки? Если ли научное обоснование этому. Может кто-нибудь проводил эксперименты на сколько долго стабильны калибровочные растворы в диапазоне от 1 до 20 мкг/кг? И как будут себя вести положительные пробы. 3. Эпиформы в тетрациклинах: они же накапливаются со временем, в теории в свежеприготовленных растворах они будут содержаться в минимальных концентрациях. Может кто-нибудь привести типичный их вид. 4. По пробоподготовке матриц тоже есть вопросы. По п. 7.3.1. с ацетонитрилом можно делать молочную продукцию? Молоко сырое предварительно обезжириваете? Чем и как? Пробовала центрифугировать как для ИФА, вроде бы неплохо идёт. Но время занимает. Мясо сырое и полуфабрикаты нужно ли обезжиривать? Чем и как? 5. Может быть есть смысл добавлять внутренний стандарт в самом конце, чтобы не скакал? 6. Что главным образом влияет на степень извлечения? Скорость проведения ТФЭ? |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Редактировано 1 раз(а) Не совсем понятно вы собираетесь проводить ковровые исследования тетрациклина, без инсайда? Я бы тогда для начала посмотрел где и для чего у нас тетрациклин применяют и его предполагаемое содержание в соответствующих продуктах после применения. По крайней мере коров им уже давно не лечат. В любом случае количественный анализ на пороге чувствительности требует отельной химии в противном случае вы будете «септовый» тетрациклин находить в каждом втором образце. Я как-то писал текст в части как это реализуется в "развитых" странах. Там вроде в конце есть ссылка на подобное ВЭЖХ исследование по молоку, посмотрите, что, в чем и в каких концентрации определяется и готовы ли вы к этому…. Отмечу никакого МС детектирования тем более в СИМ моде там нет, ИМХО это скорее прерогатива ВАДы, для рутинных анализов скорее извращение. |
Редактировано 1 раз(а) Уважаемый, Kot. Никто не проводит никаких «ковровых» исследований. Есть конкретный ГОСТ (этот), который используется для контроля уровня антибиотиков в продукции животноводства. ПДК на антибиотики прописаны в соответствующих ТР ТС 021, 033, 034. Для тетрациклинов он составляет 0,01 мг/кг. Я лишь прошу помощи специалистов, которые уже работают на ВЭЖХ-МС и применяют этот метод. Ваш ответ не прояснил ситуацию мне ни по одному вопросу. |
Змееед Пользователь Ранг: 158 |
По части вопросов: 1. Можно. Даже и лучше. Достаточно слегка вакуумировать, просто чтоб промывочная вода из патрона вышла. 2. Второй вариант лучше, в госте схема несколько устаревшая. Насчет стабильности калибровочных растворов: если автосэмплер с охлаждением. то часов 16-20 продержатся, может, и больше. Ну то есть можно довольно длинную серию записать. 3. Попробуете - сразу увидите. Эпи формы выходят чуть раньше основных пиков. Эпи-формы тетрациклина и хлортетрациклина хорошо видны, даже в свежих растворах. У окситетрациклина - еле заметна, у доксициклина - вообще не видна. 5. Но тогда он не будет компенсировать потери при пробоподготовке. |
Понятно. Результат не важен, важен процесс. По нынешним временам ничего предосудительного в этом нет |
Змееед, спасибо за ответы. |
Ответов в этой теме: 5 |
