Проблемы с переработкой алюминиевого кабеля >>>
| Автор | Тема: Проблемы с переработкой алюминиевого кабеля |
ilju6ka Пользователь Ранг: 1 |
Добрый день. Возникла проблема - мы занимаемся промышленной переработкой алюминиевого кабеля , у нас установлен сепаратор стокермилл , и для него кабель сортируется на улице , сортируем на крупный и мелкий кабель , крупный разбираем в ручную , мелкий кабель молим на шредерах и сепарируем на станке . Но ,так как сортировкой кабеля занимаются люди , они иногда при сортировки пропускают медный кабель , и в дальнейшем в готовом алюминиевом грануляте появляется засор меди , там не много, до 2-3 процентов на тонну , но это считается засором . Так вот, из вышенаписанного , возможно ктото сталкивался с этой проблемой , как вы ее решили , возможно надо поставить какойто конечный сепаратор , чтото типо вихретокового сепаратора или еще чтонибудь . Буду рад почитать любые мысли по этому поводу . Заранее всех благодарю . |
DrG Пользователь Ранг: 444 |
1) премию небольшую за найденный медный кабель выдавать. Только надо следить, чтобы свой не приносили. По крайней мере, премия не должна быть дороже стоимости лома меди. 2) разделять гарантированно чистый без меди кабель (крупный), и мелочевку, в которую медь как раз попасть может. 3) гранулят с медью поставлять тем, кому медь в таком количестве не мешает (груба говоря, тем, кто делает сплав Д16, например) |
serg1 Пользователь Ранг: 293 |
2-3 процента- это очеень большой засор. Бороться орг. мерами (см. выше), в основном п.2. |
медь тяжелее алюминия. если после мельницы выходят гранулы примерно одинаковых размеров (одинаковой парусности), то ветром более легкие(Al) будет уносить дальше, чем тяжелые (Cu). Ну или конвейерную ленту+ветер. Но лучше организационно. |
Шуша Пользователь Ранг: 2853 |
Флотация в бромоформе. Алюминий всплывет, медь утонет. |
Ответов в этой теме: 4 |
