Предел количественного определения >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: Предел количественного определения
MrRheology
Ранг: 23
29.10.2021 // 21:30:04
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! При валидации методики количественного определения примесей методом ВЭЖХ возник такой вопрос : Если значение предела количественного определения, рассчитанное по величине стандартного отклонения сигнала и угловому коэффициенту калибровочного графика ниже реального значения ПКО , то можно ли в таком случае установить ПКО на уровне 0,05% (при имеющихся данных, подтверждающих , что при этой концентрации можно количественно определить вещество). Какое обоснование выбора концентрации ПКО при этом может потребоваться?
