чем фиксировать части стеклянной перегонной установки >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: чем фиксировать части стеклянной перегонной установки
Волна
Ранг: 98
30.10.2021 // 18:29:09
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем лучше фиксировать части стеклянной установки для бидистиллированной воды - алонж и насадку к холодильнику шариковому? Они неродные, резинкой не получится. Можно ли изолентой или скотчем? Резинового шланга подходящего тоже нет, только слишком маленького диаметра.
kump
Ранг: 3360
30.10.2021 // 21:04:12
Резинкой всегда получится.
SergeyK
Ранг: 2168
31.10.2021 // 4:50:28
дык может сжечь немного бихромата аммония и попробовать научиться шлифы притирать на чем-то, чего не жалко, а потом и эти притереть
Волна
Ранг: 98
31.10.2021 // 7:07:25
части неродные, на самом холодильнике нет выступов для резинки. Изолента никак не повлияет на качество дистиллята? Если без резинки, то какой резиновой/силиконовой трубкой/шлангом можно /должно?
kump
Ранг: 3360
31.10.2021 // 7:54:01
SergeyK пишет:
Паста ГОИ продаётся и недорого.
Волна
Ранг: 98
31.10.2021 // 19:19:12
Я не про шлифовку спрашивала. А про фиксацию, - насадка, которая вставляется в холодильник и из которой капает дист вода, не будет держаться без резинки или уплотнения/ фиксации, упадёт!
Детстом-1, ООО Детстом-1, ООО
Поставщик лабораторного оборудования и материалов Elmi, Coris BioConcept, Erba Lachema: Анализаторы, Смесители/встрахиватели, Термостаты, Центрифуги лабораторные, Шейкеры-термостаты, Шейкеры.
kump
Ранг: 3360
31.10.2021 // 21:06:50
Резиновое кольцо, можно отрезать от велосипедной камеры, сверните восьмёркой, можно несколько раз.
SergeyK
Ранг: 2168
31.10.2021 // 22:40:21
Ещё фум-лентой для газа можно, она потолще, чем сантехническая. Вообще зависит от того, куда вода пойдёт, из резины можно насорбировать всякого, для ВЭЖХ вряд ли годно будет
Волна
Ранг: 98
02.11.2021 // 16:42:40
Спасибо! А дистилляция воды к ВЭЖХ имеет отношение? То есть нельзя заматывать изолентой или фум лентой для газа? И ещё вопрос- при перегонке воды в стеклянную колбу с однократно дистиллированной водой перманганат калия и серную кислоту (по ГОСТУ которые положено добавлять), можно один раз капать, если вода в колбе не выгоняется до конца, а добавляется через алонж по мере испарения. Нужно ли периодически мыть эту колбу?
vmu
Ранг: 1419
02.11.2021 // 19:26:32
Волна пишет:
Так шлифы, обеспечивающие герметичное соединение, есть? И проблема лишь в том, чтобы зафиксировать детали чем-либо снаружи, чтобы они просто не падали? Или шлифов нет, т.е. детали изначально не соединяются герметично, и проблема в обеспечении герметичности (нужна прокладка внутри соединения)? Внятно опишите проблему.
Волна
Ранг: 98
03.11.2021 // 8:36:35
Шлифы есть, проблема лишь во во внешней фиксации, чтобы не падало, не сдвигалось. И может кто-нибудь ответить подробно проинструктировать про процесс подготовки бидистиллированной воды?
