Поправка на чистоту пика - возможно ли? >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Поправка на чистоту пика - возможно ли?
Olivka
Ранг: 214
10.11.2021 // 18:10:10
Перевожу отчет по валидации методики ВЭЖХ (на Аджиленте).
При расчете ПКО для примесей они вносят поправку в концентрацию на Purity factor (например 0,9980). По смыслу это чистота стандартного образца примеси, но в отчете Purity factor называют и чистоту пика. Там она по критериям должна быть больше 990.
Вот не понимаю, это они просто неудачно здесь термин выбрали (один для разных вещей) или действительно можно вносить поправку на чистоту пика.
У другой примеси Purity factor, на который умножают концентрацию, равен всего 0,5878.
Помогите разобраться, пожалуйста.
Апраксин
Ранг: 3308
10.11.2021 // 18:15:25
Вы б оригинал показали лучше....
Olivka
Ранг: 214
10.11.2021 // 18:30:30
Вот так это выглядит для одной из примесей:
Theoretical QL concentration=X μg/mL/Peak height × (10 × noise)
Impurity QL concentration:1.002 μg/mL / 4.035 × (10 × 0.014) = 0.03 μg/mL
(Purity factor: 0.9980) × 0.03 μg/mL = 0.03 μg/mL
Выше в результатах оценки специфичности (там Purity factor явно относится к чистоте пика и для этой примеси указано значение 999,806)
Писали индусы, если что
vmu
Ранг: 1416
10.11.2021 // 20:01:50
Никакой поправки на спектральную чистоту пика при расчете ПКО быть не может, а оригинальная цитата в предыдущем сообщении (там про спектральную чистоту ни слова) в целом разумна, хотя:
1) ПКО оценивают по раствору с концентрацией (1,002 мкг/мл) существенно выше ожидаемого ПКО (0,03 мкг/мл); тут желательно еще приготовить реальный раствор на уровне 0,03 мкг/мл и убедиться, что для него отношение сигнал/шум будет около 10.
2) Концентрация 1,002 мкг/мл, похоже, концентрация, рассчитанная из массы навески СО и разбавлений без учета чистоты СО примеси (содержания основного вещества в этом СО, которое равно 0,9980 или 99,80 %). Эту чистоту они лишь в конце учитывают в выражении 0.9980 × 0.03 μg/mL = 0.03 μg/mL. Доли процента, на которые чистота СО этой примеси отличается от 100 %, естественно, на концентрацию и рассчитанный из нее ПКО существенно не влияют.
Да, разные величины могут называться одинаково. Из контекста видно, о каком "факторе чистоты" идет речь.
Olivka
Ранг: 214
10.11.2021 // 21:38:20
Спасибо большое! Меня смутило одинаковое название. Мне кажется, нельзя в документе использовать один и тот же термин с разным содержанием.
Еще раз спасибо!
Avet
Ранг: 1086
11.11.2021 // 11:58:03
Целиком поддерживаю уважаеvого vmu. Определение чистоты пика для примесей не проводится, и не имеет смысла.
