фториды по смешанной методике ГОСТ 4386-89 и ПНДф >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: фториды по смешанной методике ГОСТ 4386-89 и ПНДф
Волна
Ранг: 98
23.11.2021 // 7:54:30
Редактировано 5 раз(а)
Здравствуйте! Работаем по смешанной методике ГОСТ 4386-89 и ПНДф 14.1. Лаборатория неаттестована, потенциометрическим методом нет возможности делать фториды. Засомневалась в расчетах, проверьте, пожалуйста!
Реактивы и график мы делаем по Гост 4386 пункт 1.3.9. - "В мерные колбы вместимостью 50 см помещают 0; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5 см рабочего градуировочного раствора фтористого натрия... Добавляют в каждую колбу приблизительно 20 см дистиллированной воды, перемешивают и затем приливают последовательно по 6,5 см раствора ализаринкомплексона, 1,5 см ацетатного буферного раствора и 5,0 см раствора азотнокислого лантана. Растворы перемешивают, доводят дистиллированной водой до метки, вновь перемешивают и оставляют стоять в течение 1 ч в темном месте".
График получается прямолинейный. Анализируемые пробы мы добавляем по 10 мл, реактивы и все остальное так же как для графиков. Расчет у нас - полученная по графику концентрация С*25/10 . Правильно ли это?
Rey
Ранг: 884
23.11.2021 // 8:51:59
Если при градуировке ставите концентрации 0,08; 0,2; .. 1,0 мг/л, то да правильно
Волна
Ранг: 98
23.11.2021 // 9:13:31
Такие концентрации и ставим, спасибо большое!
Волна
Ранг: 98
23.06.2023 // 21:56:54
Можно ли как-то использовать в этой методике лантан хч вместо 6-водного? (6-водный просрочен и пришел в негодность)
alexchem
Ранг: 496
26.06.2023 // 7:38:02
А с чего вы взяли, что шестиводный пришел в негодность? Потому что "просрочен"? Нитрат лантана - это довольно устойчивое соединение, только может обводниться. Просушите его и работайте дальше. Но и безводный тоже можно использовать, естественно нужно при приготовлении растворов учитывать, что он безводный, поэтому навески откорректировать.
Волна
Ранг: 98
26.06.2023 // 9:11:49
Потому что с просроченным окраска даже в концентрированных пробах голубая! По методике 0,2166 г шестиводного азотнокислого лантана, подскажите, пожалуйста, правильный ли подсчет? (324,92*0,2166/433,01)=0,1625 гр лантана азотнокислого хч?
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
clatrat
Ранг: 1057
26.06.2023 // 10:38:39
Тоже сомневаюсь, что дело в просроченном реактиве. Вы суть реакции лигандного комлексообразования с лантаном и ализаринкомплексоном перечитайте. В реакции задействованы ионы лантана. И совершенно без разницы с какого неорганического, водного, неводного и т.п. реактива они будут поставляться в реакцию. Можно считать, что любая хорошо растворимая соль лантана хранится вечно, в рамках своего периода полураспада. В своей практике я встречал более земные причины отсутствия окраски - враньё продавца относительно достоверности ализаринкомплексона, продажа вместо фторида натрия хлорида или бромида, а так же некоторые виды ГСО на фторид ионы, которые являются органическими комплексами с константой диссоциации крепче, чем константа устойчивости лантан-ализаринкомплексонового комплекса.
Волна
Ранг: 98
26.06.2023 // 10:51:58
Ализаринкомплексон тоже просроченный
